A llegado a mis manos mks 1.2v con pantalla tft35 v1.0
#41
(04-07-2024, 10:42 AM)Simemart escribió: No estoy de vacaciones, pero ando de acá para allá y no consulto el foro tan a menudo.
Se ve muy mal esa retracción para ser PLA y extrusor directo.
¿Cuando haces cambios en la distancia y velocidad notas diferencias? Porque yo diría que no se están reflejando: debes comprobar qué velocidad máxima tienes configurada para el extrusor, pues Marlin trae por defecto 25 mm/s y si es así, de nada sirven esos valores que estás probando.
Para un extrusor directo, debería bastar con menos de 2 mm y ajustar la velocidad a la que mejores resultados obtenga.
aumento este valor al dolbe y lo purebo Marlin trae por defecto 25 mm/s
lo he subido a 75 mm/s y nada igual no se imprime bien solo que la retracción es espantosa
¿Has subido a 75 mm/s la velocidad máxima del extrusor o la velocidad de retracción? Si es está última, me parece demasiada para un extrusor directo.
Es muy raro que un extrusor directo no haga buenas retracciones con menos de 2 mm de distancia de retracción y menos de 50 mm/s de velocidad de retracción: quizá tengas algún problema con el impulsor.
(05-07-2024, 10:24 AM)Simemart escribió: ¿Has subido a 75 mm/s la velocidad máxima del extrusor o la velocidad de retracción? Si es está última, me parece demasiada para un extrusor directo.
modifique este
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 200, 200, 5, 75 }
lo volveré a poner 25
si yo pensé lo mismo que sea el dentado del extrusor  pero pilla bien el filamento y el gatillo apreta
No lo vuelvas a poner a 25 mm/s, con tu impulsor directo, ese valor puedes ponerlo a 50 mm/s, pues debería ser suficiente margen para variar como necesites la velocidad de la retracción: ten en cuenta que esto solo limita la velocidad del extrusor, cambiarlo no influye en la retracción propiamente dicha, solo en la velocidad máxima que se puede configurar para ella.
Tendrás que ver cómo se comporta el impulsor al hacer las retracciones, si realmente retrocede o no el filamento y si lo hace de forma rápida.
Prueba a configurar 3 mm de distancia de retracción y 50 mm/s de velocidad de retracción: si desaparecen los hilos, vete bajando la distancia hasta que comiencen a aparecer y deja la distancia anterior a que eso suceda; después haz lo mismo con la velocidad.
(05-07-2024, 02:34 PM)Simemart escribió: No lo vuelvas a poner a 25 mm/s, con tu impulsor directo, ese valor puedes ponerlo a 50 mm/s, pues debería ser suficiente margen para variar como necesites la velocidad de la retracción: ten en cuenta que esto solo limita la velocidad del extrusor, cambiarlo no influye en la retracción propiamente dicha, solo en la velocidad máxima que se puede configurar para ella.
Imposible no lo consigo hace la retracción pero sigo teniendo hilos si aumento mas la distancia la impresión es muy mala
no se si será el driver o el cable o la garganta teflón pero produciría tascos y no tengo ni uno
en un punto muerto no se
  robin nanov1.2 tft35 reinicio fedasil 11 3,953 17-07-2024, 06:22 AM
Último mensaje: fedasil
  alguna ud tiene una pantalla mks 35ts en una robin nano3 fedasil 1 1,408 17-06-2024, 06:49 AM
  CONSULTA tengo un problema con la pantalla de mi ender 3 v1 elchaneque095 3 1,375 28-03-2024, 10:08 PM
  Mejorar mis a aceleraciones fedasil 4 1,797 30-01-2024, 05:33 PM
  bigtreetech btt skr mini e3 v2 con pantalla de ender v2 fedasil 8 2,935 21-01-2024, 05:05 PM
