Mejorar mis a aceleraciones
hola puedo mejorar mis aceleraciones
ramps 1.4 driver a4988
marlin 2.1.2
ayer estuve toquetiando y se me traba el motor x al hacer home
he vuelto a la configuración de aceleración que tenia funciona bien
alguna idea
como esta en estos momentos
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 79.5, 79.84, 400, 150.61 }
 * Default Max Feed Rate (linear=mm/s, rotational=°/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z [, I [, J [, K...]]], E0 [, E1[, E2...]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 200, 200, 5, 25 }
//#define LIMITED_MAX_FR_EDITING        // Limit edit via M203 or LCD to DEFAULT_MAX_FEEDRATE * 2
#if ENABLED(LIMITED_MAX_FR_EDITING)
  #define MAX_FEEDRATE_EDIT_VALUES    { 600, 600, 10, 50 } // ...or, set your own edit limits
#endif
 * Default Max Acceleration (speed change with time) (linear=mm/(s^2), rotational=°/(s^2))
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1100, 1100, 100, 10000 }
//#define LIMITED_MAX_ACCEL_EDITING     // Limit edit via M201 or LCD to DEFAULT_MAX_ACCELERATION * 2
#if ENABLED(LIMITED_MAX_ACCEL_EDITING)
  #define MAX_ACCEL_EDIT_VALUES       { 6000, 6000, 200, 20000 } // ...or, set your own edit limits
#endif
 * Default Acceleration (speed change with time) (linear=mm/(s^2), rotational=°/(s^2))
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION           650    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
Hola, supongo que es una impresora tipo Prusa I3 y en ese caso, esas aceleraciones suelen ser las más apropiadas, de ahí que sean las que suelen venir configuradas por defecto en Marlin para ese modelo de impresora.
En todo caso, ¿para qué quieres aumentar las aceleraciones y por qué crees que eso va a ser una mejora?
no es que me preguntaba si la aceleraciones estaban bien
es que parece que los eje z fueran mas lentos que antes el g29 lo hace muy lento [Imagen: IMG-20240130-143532.jpg]
[Imagen: IMG-20240130-143525.jpg]
pero estoy muy contenta
le he cambiado los husillos y le echo una caja nueva para la electrónica me gusta como ha quedado y a impreso muy bien a velocidades de 100 y de 60
que antes no quedaba bien
la caja diseño propio muy orgulloso para la ramps y los mosfet
Ok. Como te indicaba, esos valores son los más apropiados para esa estructura y mecánica, muy probados desde siempre en las Anet, BQ, CTC, BTT, etc.
Si te hace lentos los movimientos del eje Z en las mediciones del autolevel (G29), tendrás que cambiar los valores configurados en Marlin: es el parámetro Z_PROBE_FEEDRATE_FAST que, para unos husillos T8-8 que parece por las fotos que son los que tiene instalados, un valor apropiado pueden ser (6*60) mm/min.
La impresora se ve muy bien, muy ordenados los cables y la electrónica agradecerá mucho la ventilación forzada.
Gracias compañero un saludo no dejes de estar por aqui
me quedan dos mosquinas mas   y si son t8x8
  A llegado a mis manos mks 1.2v con pantalla tft35 v1.0 fedasil 45 14,040 07-07-2024, 08:03 AM
Último mensaje: fedasil
  aceleraciones prusa i3 fedasil 2 1,466 09-02-2024, 08:07 AM
  CONSULTA ¿Mejorar impresora o empezar una de cero? rgarciam 4 2,644 04-12-2019, 04:38 PM
Último mensaje: Lepes
  Se puede mejorar la calidad? germanchop 7 4,014 21-11-2019, 02:26 PM
Último mensaje: germanchop
  CONSULTA Mejorar calidad impresion JaumeS 5 4,596 17-10-2018, 09:17 AM
Último mensaje: J.MERÏN
