robin nanov1.2 tft35 reinicio
Hola haber si alguien le ha pasado la impresora funciona imprime lo único que no consigo que haga un retracción como se debe
pero un problema que me tienes mosca aparte es que si estoy imprimiendo y me pongo a trastiar con la pantalla se reincida y si la
apuro con el menú también alguna idea o alguien le a pasado lo mismo
desde ya muchas gracias
Tienes descomentado en Marlin //#define SPEAKER?
Si es así coméntalo porque da reinicios al tocar el táctil de la pantalla
(14-07-2024, 06:03 AM)Macuho escribió: Tienes descomentado en Marlin  //#define SPEAKER?
Lo tengo comentado eso no era muchas gracias
SI TIENES OTRA IDEA BIENBENIDA
haber si alguien tiene otra idea un saludo
¿Qué configuración tienes para los puertos serie y para la pantalla en Marlin?
(14-07-2024, 10:11 AM)Simemart escribió: ¿Qué configuración tienes para los puertos serie y para la pantalla en Marlin?
Hola compañero
aqui los pongo
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_ROBIN_NANO
#endif
 * Select the serial port on the board to use for communication with the host.
 * This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
 * Serial port -1 is the USB emulated serial port, if available.
 * Note: The first serial port (-1 or 0) will always be used by the Arduino bootloader.
 * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
#define SERIAL_PORT 3
 * Serial Port Baud Rate
 * This is the default communication speed for all serial ports.
 * Set the baud rate defaults for additional serial ports below.
 * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
 * you commonly experience drop-outs during host printing.
 * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
 * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000]
#define BAUDRATE 115200
//#define BAUD_RATE_GCODE     // Enable G-code M575 to set the baud rate
 * Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host.
 * Currently Ethernet (-2) is only supported on Teensy 4.1 boards.
 * :[-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
//#define SERIAL_PORT_2 -1
//#define BAUDRATE_2 250000   // :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] Enable to override BAUDRATE
 * Select a third serial port on the board to use for communication with the host.
 * Currently only supported for AVR, DUE, LPC1768/9 and STM32/STM32F1
//#define SERIAL_PORT_3 1
//#define BAUDRATE_3 250000   // :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] Enable to override BAUDRATE
// Enable the Bluetooth serial interface on AT90USB devices
//#define BLUETOOTH
// Name displayed in the LCD "Ready" message and Info menu
//#define CUSTOM_MACHINE_NAME "3D Printer"
Según indica MKS en la GitHub de la placa, debes configurarla así:
#define SERIAL_PORT    -1
#define SERIAL_PORT_2    3
pruebo
tengo también este problema con cambio de filamento m600 haber si me puedes ayudar desde ya gracias
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-07-14-a-las-20-...e7cbd2.jpg]
con la configuración que me has enviado
no compila te paso los errores
[Imagen: Imagen-de-Whats-App-2024-07-14-a-las-21-...7cd7da.jpg]
Con esta configuración que me has enviado
en estés pos "A llegado a mis manos mks 1.2v con pantalla tft35 v1.0"
funciona y se comunica con el pc solo que se reinicia la pantalla
Configuration.h
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB -> #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_ROBIN_NANO
#define SERIAL_PORT 0 -> #define SERIAL_PORT 3 (esto habrá que probar si funciona de forma correcta)
#define BAUDRATE 250000 -> #define BAUDRATE 115200
#define X_DRIVER_TYPE A4988 -> #define X_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE
#define Y_DRIVER_TYPE A4988 -> #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE
#define Z_DRIVER_TYPE A4988 -> #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE
#define E0_DRIVER_TYPE A4988 -> #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE
//#define EEPROM_SETTINGS -> #define EEPROM_SETTINGS
//#define SDSUPPORT -> #define SDSUPPORT
//#define MKS_ROBIN_TFT35 -> #define MKS_ROBIN_TFT35
//#define TFT_LVGL_UI -> #define TFT_LVGL_UI
//#define MKS_WIFI_MODULE -> #define MKS_WIFI_MODULE
//#define TOUCH_SCREEN -> #define TOUCH_SCREE
Estoy copilando otro marlin y me dado cuenta que #define SERIAL_PORT -1 lo sustituyo por #define SERIAL_PORT 1 compila
Pues es la que indica MKS para esa placa, pero parece que es la de la Robin Nano V3.
En esta otra, indica la que tienes tú, así que quizá esté bien como la tienes.
Ya me debí de dar cuenta cuando te indiqué esa configuración que no estaba muy claro y por eso te puse el comentario de que habría que probar si funcionaba bien.
Mis dudas vienen de que estas pantallas se comunican por UART y el problema podría venir de la configuración serie.
(14-07-2024, 10:02 PM)Simemart escribió: Pues es la que indica MKS para esa placa, pero parece que es la de la Robin Nano V3.
y eso como se cabe si es uart
Se sabe mirando el conector del cable que va a la placa base: si es UART solo se comunica por dos líneas, rotuladas TX y RX.
En todo caso, podría estar mal la pantalla y volverte loco buscando la causa de los problemas fuera de ella.
me tiene un poco cansado la verdad
  A llegado a mis manos mks 1.2v con pantalla tft35 v1.0 fedasil 45 14,084 07-07-2024, 08:03 AM
Último mensaje: fedasil
  alguna ud tiene una pantalla mks 35ts en una robin nano3 fedasil 1 1,526 17-06-2024, 06:49 AM
  Mks TS35 en robin nano 3.0v quitar tatil dejar solo dial fedasil 5 2,115 26-04-2024, 05:27 PM
  CONSULTA mks robin e3d jacieldei 6 4,733 08-01-2021, 02:35 AM
Último mensaje: larvard
  CONSULTA mks robin e3d jacieldei 0 1,460 12-09-2020, 10:32 PM
Último mensaje: jacieldei
