Problema de impresión Ender 3
[Imagen: 20190505-174931.jpg]
Muy buenas a todos, soy nuevo en el foro y quiero agradecer de antemano la ayuda que me podáis prestar.
La cuestión es que al imprimir con la máquina me he fijado que al hacer el brim o la skirt en los tramos verticales , cuando está imprimiendo hacia el borde frontal de la cama, las líneas se solapan, cosa que no pasa cuando imprime hacia arriba. Esto causa que las capas no queden bien pegadas y se separen facilmente en la pieza. No encuentro información al respecto y no sé muy bien que hacer, ya que soy novato. Alguna idea?
Primeras capas mal, y solo en una parte de la cama... Lo primero que deberías comprobar es que la cama está correctamente nivelada.
Cuando tengas un problema hay que simplificar. En esa foto se ven muchas piezas con sus faldas que se solapan entre ellas, puede que te esté dando problemas también. Puedes poner un par de cubos con falda, uno en la zona buena y otro en la zona mala y fijarte en las diferencias, o si falla sólo en la falda o en toda la capa.
Hola, muchas gracias la contestacion, el problema es específicamente cuando imprime en un sentido, esto ocurre en toda la superficie, da la impresion como que no calcula bien la distancia e imprime sobre la linea de al lado. En el brim se nota mucho más, pero también pasa en las piezas, a veces hasta se estropea ese lado si es muy delgado.
Es decir que tienes un desplazamiento de capa en el eje X si creo entender bien no?
Comprueba que la correa este bien tensa ese suele ser el principar problema en estos casos.
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,377 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  Problema de impresión Ender 3 Evildark 5 1,477 27-07-2023, 09:54 AM
Último mensaje: Evildark
  CONSULTA Problema en impresión con Ender 3 V2 Neo Alex_m21 5 2,414 28-12-2022, 03:37 PM
  CONSULTA Problema de impresion Ender 6 Nuev9 4 1,565 26-10-2022, 05:33 PM
Último mensaje: Nuev9
