Hola amigos, tengo una Ender 3 v2 y estoy pensando en transformarla en una Ender 3 S1. Es eso posible?
Tal como lo veo, si le cambio la placa base, le pongo la extrusora de la S1, le instalo un doble eje Z y le añado un Bltouch, tengo una S1.
Alguien lo ha hecho?
Que opinais? Es factible?
Gracias de antemano por vuestras colaboraciones
El sensor de nivelado me lo ahorraría, da más problemas que beneficios, para cambiar la placa y meter otra de creality yo pondría algo mejor
Como que? Por ejemplo.
Ten en cuenta que yo soy un poco novato en estas lides. Si tengo que reprogramar firmwares no me compensa. Lo lograria? Supongo que con ayuda de los foros si. Pero no se si me compensaria.
Yo con este cambio busco basicamente extrusion directa y autonivelado. Por lo demas mi ender 3 V2 me sirve para lo que la uso.
Pues si conforme esta te sirve para lo que quieres déjala como esta, el sensor de nivelado no hace milagros, tienes que nivelar si o si la cama
Hola, en principio ese regulador no tiene ninguna relación con el calentador del hotend, por lo que difícilmente ha podido quemarse por cambiar de un modelo a otro.
Con lo que sí tiene relación es con su termistor y una posible causa de su avería podría ser un cortocircuito de alguno de sus cables con los del calentador del hotend.
Si el regulador se ha quemado por un corto en el hotend, puede haberse averiado también el mosfet que controla el encendido de su calentador, algo que habría que comprobar.
Por cierto, que tu firmware esté preparado para que el hotend llegue a 300ºC, simplemente quiere decir que tiene configurada una temperatura máxima igual o superior a esa y lo único que se verá afectado por el cambio a un hotend más potente, será el circuito de alimentación de la placa (si se alimenta desde ella y no de forma externa): por supuesto, debe estar dimensionado para manejar el aumento de potencia lo que, por lo que veo en su esquema, es muy probable que sea el caso de la placa 4.2.7.
Eso suponiendo que haya aumento de potencia (desconozco cual es la de esos Sprite), pues también se puede aumentar la temperatura alcanzable mejorando el aislamiento térmico del hotend.
