Dudas Ender 3 (...y problema)
Bueno, un saludete a todos chicos...
Me quiero inciar en este mundillo y me he pillado la Ender 3, mi primer problema es que el card holder de la Micro SD no retiene la tarjeta (no hace el típico click al introducirla).  Desde luego, he contactado al vendedor y estamos en conversaciones: lo último que me dijo (después de enviarle videos y tal) era que lo llevara a mi técnico para que me cambiaran el holder y en base a lo que me cobren ellos me hacen el abono (que no salga muy caro, matizaron por favor).
A mi no me apetece andar con la maquina montada a que le hagan ese apaño a ver si les sale bien, y les he pedido una mother board nueva... lo cierto es que no sé si esto llegue a buen puerto y quería saber (ojo, preguntas violentas de novato perdío):
- Si genero mi archivo g-code en el PC y lo paso a la SD y en la máquina leo la SD mientras la tengo presionada con el dedo (porque leerla, la lee si la mantengo a la fuerza), una vez que haya leido el archivo lo mete en una RAM o algo así de tal manera que puedo sacar la SD y la bicha sigue imprimiendo? porque de ser así, es una problema pasable.
- Si uso USB desde el PC (asumiendo que este si funcione bien), se aplica lo mismo? debo tener conectado el PC y enchufado al USB mientras esté imprimiendo hasta el final?
No solo la respuesta a mis preguntas sino cualquier recomendación en base al problema que he expuesto será muy bienvenida.
Gracias de antemano!
- no la impresora lee directamente desde la SD, así que en cuanto la sueltes...adiós impresión.
- si, desde el usb también tiene que mantener la comunicación en todo momento. Para eso se pone la sd, para que la impresora sea autónoma.
No se que como es el conector exactamente, pero lo que sujeta las tarjetas suele ser la pieza metálica que hay encima de la placa. Puede que el saliente que sujeta la tarjeta se haya doblado o roto, igual puedes arreglarlo fácilmente, yo le echaría un vistazo.
Sino hay varios apaños que puedes hacer. Por ejemplo con uno de estos:
https://m.es.aliexpress.com/item/3281407...30QAvD_BwE
Supongo que también los tendrás con salida a microSd, por si no quieres cambiar a SD grande.
Puedes fijar el adaptador de muchas maneras, quizá lo mejor sea quitar la pieza metálica si ya no hace su trabajo y soldar la sd a los pines. Pero también se podría pegar la tarjeta a la pieza metálica o atrancarla metiéndole un trozo de papel o algo que haga de cuña.
Antes de meterme a hacer nada, yo probaría con el USB para ver que el resto de cosas funcionen bien. Si encuentras algún otro problema en la placa a Creality se le va a poner complicado para no mandarte otra.
En cuanto a la conversación con el servicio técnico, yo les hubiese dicho que no se de electrónica y no sé dónde arreglarla y mucho menos barato. Yo no tengo por qué saber hacer eso y ni si quiera te dicen un precio máximo. Y si te gastas 15 euros y luego te dicen que es mucho? Entiendo el problema de ofrecer un servicio técnico desde China, si puedes arreglarlo tu y te lo pagan pues mejor para evitar gastos de portes, pero si no puedes tampoco se deberían poder descargar de responsabilidad.
Que me ofrezcan otra solución. Yo nunca les pido nada directamente y menos una placa que es lo mas caro, prefiero esperar a que te lo ofrezcan ellos.
Hola, el alojamiento de la tarjeta MicroSD tiene una pestaña lateral de plástico con un sistema de trinquete de doble movimiento: la primera vez que se empuja la tarjeta hasta el fondo del conector, sale y se aloja en el pequeño pico que trae la tarjeta; cuando se empuja por segunda vez, se retira y libera la salida de la tarjeta.
Puede que se haya quedado bloqueada la pestaña en la posición de liberación y sólo sea desbloquearla para que funcione.
O puede que esté rota, con lo que habría que cambiar el conector.
Como indica @Nullz, mejor esperar que el vendedor dé una solución aceptable.
Mientras tanto, imprimir por USB. No conviene usar la tarjeta en la forma que propones.
Gracias, compañeros! sois muy amables en responder.
Nullz: Sí le he echado un vistazo, y no se muy bien como va el mecanismo, noto unos elementos móviles plásticos dentro de la placa metálica que se mueven al introducir la SD y una muesca con una patita/pestaña en la placa metálica que recubre el card holder, no estoy seguro si la "patita metálica" debe tener una proyección hacia abajo y ser la que haga de gancho sujeción al empujar la tarjeta hacia adentro, desde luego que lo probé empujando un poco "la patita" con un destornillador muy fino mientras mantenía la SD dentro y quedó fija, pero me parece que no ese el funcionamiento que debiera tener ya que el cachito que le sobresale a la SD (que entiendo que es el que hace de enganche) está en realidad un poco más a la izquierda de la "patita metálica" en cuestión.
Cuando propones soldar la SD directamente, entiendo que desde el USB se pasan los archivos a la SD, no? de lo contrario cómo meto los archivos a imprimir en la SD...?
Simemart: Gracias a ti también, me pregunto si levantando la plaquita de latón superior se podría ver mejor el mecanismo, pero luego se debe volver a poner en su lugar, entiendo que la placa superior hace de contenedor para que el mecanismo funcione.
Bueno: mientras escribía esto, me respondieron los chinos: me mandarán una mainboard nueva, ojalá no sea tan difícil cambiarla, supongo que será cosa de prestar atención de donde quito cada conector y donde lo vuelvo a poner. Agradezco la ayuda y ya nos veremos más seguido por estos lados, supongo Sonrisa
Pues perfecto, cuando te llegue la cambias y ya puedes funcionar. Si te lías puedes buscar ender3 pinout y ver dónde se conecta cada cosa. Y ya con calma puedes arreglar la otra para tener una placa de repuesto o para otro proyecto. O guardarla para cuando la necesites.
Si es de doble acción como dice @Simemart (de las que para sacar la tarjeta hay que empujarla y rebota hacia afuera), es más complicado de lo que yo te dije.
Lo de soldar la Sd, me refiero al adaptador del link que te puse, la parte que tiene forma de tarjeta microSd. Como te dije lo puedes fijar de cualquier manera que se te ocurra mientras haga buen contacto. Tu introduces tu tarjeta con tus gcodes en la otra parte del adaptador, en la hembra.
Ah, ok, entiendo.... de momento he hecho una impresión vía USB y perfecto, ha salido de lujo (me parece a mi).  Me costó un rato encontrar la manera de hacerlo con el CURA, todo el mundo lo hace con la SD y la opción no está muy intuitiva en el programa.
[Imagen: IMG-1113.jpg]
Gracias de nuevo
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 860 03-12-2023, 04:03 PM
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 1,617 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  Dudas Proceso Curado Resina Antares_37 2 2,669 09-02-2022, 04:22 PM
Último mensaje: frich
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 2,088 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
  Nuevo en el foro, y primeras dudas. Alexrm 4 2,515 02-04-2020, 12:50 AM
Último mensaje: Alexrm
