Dudas Proceso Curado Resina
Hola. Pido disculpas si este mensaje no va aquí. Hace unos días adquirí mi primera impresora 3D y lo cierto es que las primeras experiencias están siendo bastante buenas.
Tengo que aprender mejor acerca del tema de los soportes en función de la pieza a imprimir, ya que, en varias ocasiones, los modelos se han pegado al tanque de resina y ha resultado fallida la impresión.
Lo que quería preguntaros es sobre el tiempo de curado de la resina. Obviamente he pecado de novato y después de imprimir las piezas, desconocía este proceso y después de lavarlas en alcohol y secarlas, las he dejado en el piso, sin luz solar. Mi pregunta es:
·        ¿Estoy a tiempo aun para someterlas a ese proceso de curado?
·        ¿Recomendáis la compra de una estación de curado profesional?
·        Como opción B, tanto las piezas que haya imprimido, como las futuras (hasta que decida o no comprar la estación de curado) ¿cuánto tiempo las dejaríais a la luz solar?
·        Alguna pieza que otra (muy pocas) se han quedado como rugosas y pegajosas, ¿es debido a la falta del curado?
·        Y por último, en el caso de impresión fallida y con la necesidad de limpiar el tanque de resina bien, ¿Cómo recomendáis este proceso?
Disculpad tantísima pregunta. Muchísimas gracias por vuestros consejos.
Un abrazo.
Muy buenas,
Que impresora tienes?
-Sí, se pueden curar cuando quieras
-De pende el tipo de resina, si es una resina estándar con dejarla al sol suficiente, si hablamos de una resina tipo castable o de resinas técnicas como las de formlabs hay que curar si o si. Se pueden usar linternas de luz ultravioleta.
-Entre 20 y 40 minutos o bajo luz ultravioleta entre 1 y 8 minutos
-No, es debido al tiempo de lavado. Si están secas y aún así pegajosas mételas otras 10 minutos en alcohol.
-Primero filtrar la resina previamente para eliminar posibles restos de resina curada. Y luego si tu tanque tiene lamina de fep puedes usar IPA o simplemente papel de cocina.
con respecto a la ultima contestacion ,SolomeoParedes - Maker Junior como limpiar la cubeta con papel solamente ,te referis que no se limpia con alcohol para limpiar; ¿eso afecta a la resina castable ?por ejemplo
por que en mi caso despues de cambiar de resina normal a resina castable con limpieza de papel de cosina y para sacar los restos con papel con alcohol, he hecho las primeras piezas bien y despues imprimia una parte de las piezas
por eso mi duda si habra sido la limpieza del alcohol y es que tengo un problema de configuracion con la anycubic photon zero
disculpen si me meto, pero quiero despejar esta duda
gracias
  CONSULTA ¿Mascara para impresora resina en habitación? Usted01 1 1,700 23-07-2026, 05:21 AM
Último mensaje: amongusfreeio
  Resina Phrozen 8k para Anycubic M5s Xavierator 0 1,134 02-08-2024, 07:13 PM
Último mensaje: Xavierator
  Biocompatibilidad de la resina PLA luispa 0 1,087 13-02-2024, 05:40 PM
Último mensaje: luispa
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 1,252 03-12-2023, 04:03 PM
  LRS V0.1 [inicio]Impresora Resina Gran Formato 500*400 sacha 0 1,072 17-10-2023, 05:06 PM
Último mensaje: sacha
