mach3
hola después de muchas batallas con arduino y conseguir que funcione un 90% ya me canse de tanto fallo   e preparado un pc con w7 32bits   si es posible algun buen tutorial de como  configurar  mach3 ,tb6600 , interfaz mach3
salu2
Descarga el manual de la interface, ahí está la configuración de todos los pines, y en cuanto al ajuste de los driver, ajustalos en 1/16 . Y luego desde el mach3 seres los pasos de cada eje. Esta como hacerlo en el manual del Mach y en Youtube hay muchos tutoriales.
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
esta seria una buena configuracion
[Imagen: tb6600-configuracion.jpg]
como subir fotos a internet
(14-04-2019, 10:29 AM)tazma escribió: esta seria una buena configuracion
Curioso aporte la imagen. Veo que pul+, dir+ y en+, van a común +5v , y la gestión se hace en los negativos.
Yo tengo esos drivers y lo tengo justo al revés. Gestionar por + o -, ¿de que depende, de la controladora?
Saludos !!
(05-05-2019, 08:01 PM)Xartan escribió: Curioso aporte la imagen. Veo que pul+, dir+ y en+, van a común +5v , y la gestión se hace en los negativos.
Saludos !!
Las 2 configuraciones son válidas, solo hay que configurar el Mach3 adecuadamente (para indicar si las salidas son activas en alto o en bajo)
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Ahhhh. Entonces es solo cosa de en los pinouts, ponerlo invertido.
Lo probaré por que el enable no me funciona y a ver si así va bien.
Gracias !
hola por causas de traslado estuvo mi cnc una temporada desconectada el otro dia fui a poner todo apunto y salto un error en mach3 no me dejaba abrirlo ayer conseguí abrir el mach3 pero resulta doy al teclado para mover eje Z y de en la dirección que sea siempre baja no sube lo misma con el eje Y solo va en una dirección y el eje X ya ni se mueve cual puede ser el problema
salu2
Tu problema puede ser el puerto paralelo. controlado por W7 .. mach3 funciona en WXP 32bits.
si tienes opcion de cambiar a Windows Xp 32bits service pack 3 . para descartar que es el OS .
Que procesador tiene el pc ?
hola tengo windows xp  sp3    el problema era el cable del puerto paralelo probe otro y todo ok
gracias
  CONSULTA Novato en cnc con problemas mach3 Coronil82 2 1,688 12-11-2022, 10:26 AM
Último mensaje: FlyMan
  Pendrive en Mach3 faluncho 1 1,063 05-10-2022, 04:01 PM
Último mensaje: faluncho
  Configuración driver mach3 TonyTren 2 2,799 10-05-2021, 07:45 AM
Último mensaje: TonyTren
  CONSULTA Problema con actualizacion mach3 Roque7 1 1,712 15-05-2020, 10:18 PM
Último mensaje: Roque7
  CONSULTA Ayuda con mach3 jiprcnc 1 2,200 18-02-2020, 02:27 AM
Último mensaje: Valvulin
