Pendrive en Mach3
Hola a todos;
Llevo tres años funcionando con CNC sin problemas. Grabo código en Aspire y paso a un pen TrekStor de 28GB y nunca he tenido problemas, cuando cargo código enciende un led que me indica cuando ha acabado. Hasta ahí todo perfecto.
Hace una semana decidí cambiar el mencionado pen para sustituirlo por otro más nuevo ya que este empieza a "bailar" en las entradas USB por tanto uso. Cual es mi sorpresa al comprobar que insertando cualquier pendrive en el puerto de Mach3 este se bloquea y tengo que apagarlo directamente desde el botón de encendido.
Da lo mismo USB2 que USB3, 8GB, 16, 32 o 64GB, marcas como SanDisk, Qlive, Toshiba, Philips, y nuevos.  En cambio el TrekStor funciona correctamente.¿Qué puede estar sucediendo?
Gracias anticipadas por la ayuda.
pano;
Gracias por responder.
El que funciona FAT          2G
Qilive FAT32                   16G
SanDisk exFAT                16G
Toshiba NTFS                 32G
Había observado estas diferencias, no les di importancia, el caso es que un forero utilizaba un SanDisk de 16G en formato NTFS y le funcionaba bien.
Por eso hice la pregunta.
  CONSULTA Novato en cnc con problemas mach3 Coronil82 2 1,692 12-11-2022, 10:26 AM
Último mensaje: FlyMan
  Configuración driver mach3 TonyTren 2 2,806 10-05-2021, 07:45 AM
Último mensaje: TonyTren
  CONSULTA Problema con actualizacion mach3 Roque7 1 1,719 15-05-2020, 10:18 PM
Último mensaje: Roque7
  CONSULTA Ayuda con mach3 jiprcnc 1 2,208 18-02-2020, 02:27 AM
Último mensaje: Valvulin
  Problema de pasos con Mach3 Miky1176 3 3,148 04-10-2019, 11:28 AM
Último mensaje: chuachealmagro
