CONSULTA Novato en cnc con problemas mach3
Hola a todos, seguramente sea el más novato de los novatos, acabo de montar mi primera cnc, con nema23 y driver tb6600 configurado en 800 Pulsos , uso la placa mach3 usb roja, todas las conexiones revisadas y correctas, pero cuando voy a mover un motor va fatal, se queda como enganchado, no gira y cuando lo hace es a tirones y para donde quiere, ademas hace como un siseo extraño,supongo que el fallo está en motor tuning, e metido mil valores distintos y nada, alguien podría ayudarme?
(30-03-2022, 07:00 PM)Coronil82 escribió: Hola a todos, seguramente sea el más novato de los novatos, acabo de montar mi primera cnc, con nema23 y driver tb6600 configurado en 800 Pulsos , uso la placa mach3 usb roja, todas las conexiones revisadas y correctas, pero cuando voy a mover un motor va fatal, se queda como enganchado, no gira y cuando lo hace es a tirones y para donde quiere, ademas hace como un siseo extraño,supongo que el fallo está en motor tuning, e metido mil valores distintos y nada, alguien podría ayudarme?
Como estás, te aconsejo cambiarlo a 1600 o más y que hagas los ajustes de pasos desde la pantalla del MACH3 y luego juegues con la velocidad y aceleración, hasta encontrar el punto que te agrade, es importante que tanto X e Y tengan la misma velocidad y aceleración, para que no tengas problemas cuando tenga que interpolar..
[Imagen: 71up-TRL-pn-L-AC-SL1000.jpg]
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
Controla que hayas conectado correctamente las fases del motor al driver...
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,974 06-03-2025, 10:16 PM
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 2,347 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 1,728 24-05-2024, 03:57 PM
  Pendrive en Mach3 faluncho 1 1,071 05-10-2022, 04:01 PM
Último mensaje: faluncho
  Configuración driver mach3 TonyTren 2 2,805 10-05-2021, 07:45 AM
Último mensaje: TonyTren
