DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro
Buenas tardes, soy novato con esta fresadora, la adquirí hace poco y no he logrado ningún tallado todavía, no se si los pasos que estoy siguiendo son los correctos.
Cuando convierto un archivo en NGC a través de Inskape y lo pongo en Candle, establezco el punto de origen moviendo los comandos, pero a la hora de comenzar a gravar, cuando le doy a enviar la fresa se mueve hasta salir del plano y tengo que para la máquina, porque llega a hacer tope. No se si el problema lo hago en Candle o con Inskape al convertir el archivo en NGC.
La máquina funciona bien porque la muestra que viene en el pendrive la realiza correctamente.
He seguido muchos tutoriales en Youtube pero no consigo evitar este problema. L es estaría agradecido por su ayuda.
Translator
(10-01-2023, 04:52 PM)Francisco59 escribió: Buenas tardes, soy novato con esta fresadora, la adquirí hace poco y no he logrado ningún tallado todavía, no se si los pasos que estoy siguiendo son los correctos.
Buenas tardes Fran, a mí me pasó parecido, en un par de ocasiones llegué a mover el eje hasta el final donde se quedó haciendo ruido, en mi caso sucedió cuando, a través del sofware Candle, pulsé el botón "Home", y es que en nuestras máquinas CNC tan básicas, no disponemos de finales de carrera que nos aseguren que los ejes no se van a pasar del límite del plano que tienen de trabajo.
Intenta confirmar que el área de trabajo del diseño que has hecho no sea mayor que el plano de trabajo de tu fresadora, que puede parecer algo obvio pero oye, un despiste lo tiene cualquiera. Ten en cuenta que el Inskape, aunque vas a poder generar código G, no es un programa específico para ello y a lo mejor has diseñado un boceto que no cuadra con las dimensiones de tu plano de trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Otra cosa que pudiera ser es que, cuando vas a empezar a fresar, no has configurado el punto 0 (X = 0, Y = 0, Z = 0), eso yo lo hago colocando el husillo a mano en el punto exacto donde quiero que empiece la máquina a trabajar y luego, en el software de Candle, aplicar ese punto 0 con los botones que hay en el panel derecho, eso tienes que hacerlo siempre antes de empezar a fresar.
Mira a ver si algo de eso te ayuda, yo ya no uso el Inskape para crear el código G, uso el "Universal Gcode Sender" (UGS) aunque me da algunos fallos si el diseño es demasiado detallado, pero bueno, por lo menos es gratuito.
  NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona marco147 1 1,228 09-09-2026, 03:08 AM
Último mensaje: katyperry
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,945 06-03-2025, 10:16 PM
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,272 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3 jPascual 0 1,275 25-07-2024, 05:44 PM
Último mensaje: jPascual
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 1,721 24-05-2024, 03:57 PM
