NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona
[Imagen: 20241031-100927.jpg]
[Imagen: 20241031-101242.jpg]
[Imagen: 20241031-101314.jpg]
[Imagen: 20241024-132924.jpg]
2.290 €
Fresadora CNC profesional, muy precisa y robusta.
Lleva un electromandrino de 2,2 kW que alcanza 24.000 RPM, y está construida con una estructura sólida en aluminio rectificado y guías de alta calidad, lo que le da mucha estabilidad y prácticamente cero vibraciones trabajando. La estructura está realizada en perfilería de aluminio 90×45, lo que le aporta rigidez y durabilidad.
Es una máquina pensada para trabajar con aluminio, cobre, metacrilato, madera y otros materiales sin problema, con muy buen acabado y repetibilidad.
La vendo porque no le voy a dar el uso que tenía previsto. Está prácticamente nueva, solo se ha utilizado para pruebas.
Ideal para alguien que tenga taller o quiera una CNC seria, no una máquina hobby.
Eje Z
Fabricado en aluminio rectificado de 25 mm, con guías prismáticas de 20 mm y rodamientos de 20 mm, preparado para soportar correctamente el peso del electromandrino. Incorpora husillo de bolas 1605 con soportes BK/BF 12, proporcionando un movimiento vertical suave y preciso, ideal para ajustes finos de profundidad.
Eje X
Equipado con guías Hiwin de 15 mm y husillo de bolas 1610, ofrece un desplazamiento horizontal preciso y estable. El movimiento es fluido y rápido, incluso trabajando materiales exigentes.
Eje Y
Cuenta con guías prismáticas de 20 mm, rodamientos de 20 mm y husillo de bolas 2010, lo que garantiza un desplazamiento longitudinal sólido y preciso, manteniendo la estabilidad incluso en trabajos continuos sobre aluminio u otros materiales duros.
Electromandrino 2.2 kW
El electromandrino es muy versátil y permite fresar, grabar y taladrar con buen rendimiento:
  • Potencia: 2,2 kW
  • Velocidad máxima: 24.000 rpm
  • Alimentación: 220 V
  • Refrigeración: aire
  • Diámetro del cuerpo: 80 mm
  • Portaherramientas ER20, compatible con fresas de hasta 13 mm vienen incluidas
  • Par aproximado: 1,5 Nm
  • Peso: aprox. 5 kg
Materiales que puede mecanizar
La CNC permite trabajar con precisión en una variedad de materiales no férricos y plásticos, así como distintos tipos de madera:
  • Metales no férricos: aluminio, cobre, latón
  • Plásticos y polímeros: metacrilato, PVC, policarbonato, acetato, nylon
  • Maderas: MDF, contrachapado, madera maciza, aglomerado
monta motores NEMA 23 de lazo cerrado, con encoder, lo que evita pérdidas de pasos y aporta mucha más precisión, suavidad y fiabilidad frente a motores abiertos. Se nota especialmente en trabajos largos y mecanizados exigentes.
También incluye sonda PROBE (cero Z) para el ajuste rápido y preciso de la herramienta, así como finales de carrera inductivos, que aportan mayor fiabilidad y seguridad en el uso diario.
Medidas del producto:
  • Ancho: 101 cm
  • Fondo: 125 cm
  • Alto: 102 cm
Velocidad de trabajo de hasta 5 metros por minuto y resolución de 0.002 mm.
Funciona con Mach3 incluido y configurado, lista para trabajar.
Precio ajustado, no negociable.
2.290€
That looks like a solid CNC setup, especially with the 2.2 kW spindle and closed-loop NEMA 23 motors. The specs seem well suited for both woodworking and light metal work.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 24,220 06-03-2025, 10:16 PM
  CONSULTA BSMCE04U y control de husillo montagut 0 1,373 06-02-2025, 11:46 AM
Último mensaje: montagut
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,339 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  Barcelona tecnico GRBL toneti 1 1,552 18-11-2024, 10:13 PM
  CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3 jPascual 0 1,341 25-07-2024, 05:44 PM
Último mensaje: jPascual
