CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3
Hola, buenas, tengo un problema con una fresadora Zayer AF3.
Es una fresadora muy vieja ya y llevaba un tiempo dando problemas hasta que el eje z dejó de funcionar completamente. Primero cambiamos la tarjeta de control del driver y después el motor y sigue sin funcionar. Al arrancar la fresadora y sin dar orden de movimiento el eje z sube de golpe unos centímetros y falla. Probé a descablear la consigna que le envía el CNC y así no da ese golpe, pero está subiendo solo muy lentamente, no es perceptible a la vista, pero así lo indica la regla del CNC. Y con el motor fuera de la mecánica se ve que gira solo, muy lento pero gira. El motor viejo estaba a dos fases y tengo miedo que haya quemado algo. Pero la placa de potencia del driver no es ya que cambié la de un eje por otro y el fallo continúa estando en ese eje Z.
Muchas gracias.
  NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona marco147 0 838 17-12-2025, 11:05 AM
Último mensaje: marco147
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,123 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 2,152 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 1,575 24-05-2024, 03:57 PM
  problemas con fresadora 5 ejes xhoxb 3 1,220 05-01-2024, 01:44 PM
Último mensaje: xhoxb
