CONSULTA Ayuda con mach3
Hola y buenas tardes a todo el mundo,soy nuevo en todo esto,tengo un pequeño problema con el mecanizado de una pieza en mach3 y es que cuando cargo el gcode que e realizado en sketchucam ,que es una pieza que lleva en las esquinas un radio de unos 20 mm en la pantalla de visualizado me salen solo circulos de trayectoria completamente diferentes al diseño.e leido algo al respecto y me dicen que puede ser algo sobre la configuracion de las coordenadas absolutas,pero no consigo ver donde se puede cambiar en mach3,solo cuando mecanizo piezas cuadradas la cnc responde correctamente,agradeceria enormemente a alguien me pudiera ayudar.mil gracias de antemano
(12-02-2020, 02:52 PM)jiprcnc escribió: Hola y buenas tardes a todo el mundo,soy nuevo en todo esto,tengo un pequeño problema con el mecanizado de una pieza en mach3 y es que cuando cargo el gcode que e realizado en sketchucam ,que es una pieza que lleva en las esquinas un radio de unos 20 mm en la pantalla de visualizado me salen solo circulos de trayectoria completamente diferentes al diseño.e leido algo al respecto y me dicen que puede ser algo sobre la configuracion de las coordenadas absolutas,pero no consigo ver donde se puede cambiar en mach3,solo cuando mecanizo piezas cuadradas la cnc responde correctamente,agradeceria enormemente a alguien me pudiera ayudar.mil gracias de antemano
Como estás, nunca utilicé el SketchupCam, pero me imagino que tu problema puede estar acá... Verifica en la pantalla de
Configuración General
[Imagen: gral.jpg]
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
  CONSULTA Novato en cnc con problemas mach3 Coronil82 2 1,692 12-11-2022, 10:26 AM
Último mensaje: FlyMan
  Pendrive en Mach3 faluncho 1 1,073 05-10-2022, 04:01 PM
Último mensaje: faluncho
  Configuración driver mach3 TonyTren 2 2,807 10-05-2021, 07:45 AM
Último mensaje: TonyTren
  CONSULTA Problema con actualizacion mach3 Roque7 1 1,720 15-05-2020, 10:18 PM
Último mensaje: Roque7
  Problema de pasos con Mach3 Miky1176 3 3,148 04-10-2019, 11:28 AM
Último mensaje: chuachealmagro
