Problema de pasos con Mach3
Les comento algo curioso, que no hay maneras de saber porqué pasa.
Mi cnc funciona con mach3 y tengo configurados los pasos tal como de dice la fábrica.
El tema es que abro mach3 y le digo a la máquina que se desplace 300mm en Y, por ejemplo, lo clava.
El problema es cuando creo una línea de 300mm en aspire. Cuando la paso a la máquina me hace 305mm.
Alguien tiene idea de que puede ser??
Ya no sé qué más mirar.
(13-03-2019, 02:04 PM)Miky1176 escribió: Hola,
No tendrás cargada alguna herramienta con los offset mal. No deberia hacerlo así, yo no utilizo el aspire pero con el RhinoCam vos podés elegir el tipo de herramienta y cargar las medidas, o vos estás haciendo una linea sin especificar la herramienta y por ejemplo con una fresa de 5mm te haria desde 0 a 300mm un fresado de 305, osea 2,5 de cada centro.
Sino subi el gcode que lo miramos..
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
Hola!
Gracias por la respuesta.
La herramienta esta bien introducida, lo he mirado mil veces...jajaja
No soy ningun experto, pero he mirado todo hasta donde yo llego.
Después mandaré el gcode a ver si sabéis de donde viene.
Pudiste solucionar el problema? Me hace algo parecido. En manual lo clava y en automático no va donde le ordena el gcode. Espero que entre todos saquemos que pasa. Tengo mach3 con placa usb. Saludos
  CONSULTA Novato en cnc con problemas mach3 Coronil82 2 1,688 12-11-2022, 10:26 AM
Último mensaje: FlyMan
  Pendrive en Mach3 faluncho 1 1,062 05-10-2022, 04:01 PM
Último mensaje: faluncho
  CONSULTA Motor Nema 42hd6021 - 03, pérdida de pasos. KevinMc 4 2,709 27-04-2022, 03:08 PM
Último mensaje: KevinMc
  Configuración driver mach3 TonyTren 2 2,799 10-05-2021, 07:45 AM
Último mensaje: TonyTren
  Calculo motores de pasos FPardo 3 2,709 04-02-2021, 03:01 PM
Último mensaje: Javilubeck
