  • 1 voto(s) - 4 Media
CONSULTA Asesoramiento para comprar fresadora
Hola a todos. Soy bastante nuevo en esto, de hecho no tengo ni idea de cómo funciona el tema, pero después de estar un par de días leyendo por este y otros foros ya voy captando algunos conceptos e ideas.
No obstante, creo que aún me falta mucho para entender como funcionan las fresadoras CNC, las láser, sus componentes, etc.
Mi interés por este tema ha surgido ya que quiero comprar algunas piezas de madera decorativas, que estarían hechas en madera de balsa, no más de 3mm de grosor, y son bastantes (figuras, piezas de puzzle, etc). Revisando por internet he visto el precio que tiene pedir piezas de estas y lo que me costaría (unos 350€), y he pensado que a lo mejor por ese precio podría comprarme yo una cortadora y hacerlo yo (entiendo obviamente que una fresadora de ese precio no será muy buena, pero para 4 trabajos caseros me vale).
El tema es que hay fresadoras, de grabado laser, diferentes potencias de laser, etc y necesito que me digáis si para hacer lo que yo quiero alguna de estas máquinas sirven o es tirar el dinero.
¿Para cortar la madera es mejor fresadora o laser? No se si el laser tendrá suficiente potencia y quemará los bordes de la madera.
Algunas máquinas que he visto son estas:
[url=https://www.amazon.es/Control-Carving-Engraving-30x18x4-5cm-110V-240V/dp/B07CZCX3LC/ref=pd_sbs_60_6/259-6812819-3035054?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07CZCX3LC&pd_rd_r=816f845a-2b09-11e9-971e-8bef447a7f02&pd_rd_w=hkd0q&pd_rd_wg=2iWHL&pf_rd_p=015a6fb5-f315-4cbc-9908-0dbd43620b7b&pf_rd_r=QGV172VKVJD8GW25P1W7&psc=1&refRID=QGV172VKVJD8GW25P1W7&tag=spainlbs-21]
[url=https://www.amazon.es/TOPQSC-Bricolaje-Escritorio-Impresora-Protectoras/dp/B07H4NX2RJ/ref=pd_sbs_60_1/259-6812819-3035054?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07H4NX2RJ&pd_rd_r=816f845a-2b09-11e9-971e-8bef447a7f02&pd_rd_w=hkd0q&pd_rd_wg=2iWHL&pf_rd_p=015a6fb5-f315-4cbc-9908-0dbd43620b7b&pf_rd_r=QGV172VKVJD8GW25P1W7&psc=1&refRID=QGV172VKVJD8GW25P1W7]TOPQSC
TOPDIRECT
Bueno, pues máquinas como estas hay bastantes, de diferentes marcas y en diferentes webs, pero parecen todas iguales.
Muchas gracias!!
En el caso tuyo siendo madera de balsa podria ser laser pero minimo 6 o 7 w reales o por lo menos 10 o 12w de los chinos, si no te quieres eternizar pegando pasadas, si te vas a contrachapado o dm en el mismo grosor o mas me iria a fresadora. Ese planteamiento me hice yo y tengo la fresadora y un laser para acoplar a la fresadora para hacer grabados.
Ten en cuenta que el laser deja quemado por donde pasa, igual no te interesa para tu objetivo. Pon algun ejemplo de las piezas que quieres hacer.
Pues algunos ejemplos serían:
https://i.pinimg.com/originals/2c/15/5f/...57b62e.jpg
https://2brain.es/1421-thickbox_default/...madera.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/yFAAAOSwO...s-l300.jpg
Ese tipo de cortes son los que quiero hacer.
(08-02-2019, 02:49 PM)Spunyk escribió: En el caso tuyo siendo madera de balsa podria ser laser pero minimo 6 o 7 w reales o por lo menos 10 o 12w  de los chinos, si no te quieres eternizar pegando pasadas, si te vas a contrachapado o dm en el mismo grosor o mas me iria a fresadora. Ese planteamiento me hice yo y tengo la fresadora y un laser para acoplar a la fresadora para hacer grabados.
Gracias Spunyk. Yo creo también que la fresadora iría mejor. ¿Cual tienes tu?
Al final me decante por la workbee de ooznest de 150x100, habia visto la steepcraft pero me limitaba el tamaño y un poco en precio, la nomad que es de una gente de valladolid y alguna mas, pero la workbee me gusto por el tipo de perfileria que lleva , se la ve y ahora que la tengo se la siente solida, que es como el soft de codigo abierto se puede ampliar en cualquier momento, la electronica motores y todo prácticamente es sustituible con piezas que tienes a mano, ya voy haciendo cositas en dm y ahora a ver si empiezo a probar el láser que ya he solucionado la parte del sujetar el laser a la maquina.
A lo mejor debes ir a una de co2 pequeña de 40w o asi.
Las que me dices tienen muy buena pinta pero se me disparan de precio. Si luego veo que le cojo el gusto a usar la máquina me pensaría una de esas, pero para empezar no quiero gastarme tanto dinero.
Seguiré mirando las laser que parece que son más económicas. Gracias!
  NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona marco147 1 1,229 09-09-2026, 03:08 AM
Último mensaje: katyperry
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,273 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3 jPascual 0 1,275 25-07-2024, 05:44 PM
Último mensaje: jPascual
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 2,345 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 1,723 24-05-2024, 03:57 PM
