  • 1 voto(s) - 2 Media
DUDA Nueva fresadora primeros trabajos
Buenos Dias a todos y todas:
Bueno ya esta enfilado el tema , ya en unos dias tendré la fresadora cnc una workbee de 100cm×150cm con fresadora la duda es makita o dewalt que opinais , tambien la añadire un drag knife, he visto este pero acepto recomendaciones.
https://www.amazon.com/Donek-Tools-D1-Dr...ref=plSrch
que es una cuchilla para cortar vinilos o acetatos tipo al plotter pero con sus limitaciones claro, y tambien estoy mirando para pedir un laser ese seria solo para grabar en madera dm u ocumen y si se tercia en algun material mas pero la duda es que potencia elegir he visto de la pagina jtech estos pero para grabar no cual elegir
https://jtechphotonics.com/?product_cat=...combo-kits
Con la base para la workbee como se ve aqui
https://jtechphotonics.com/?page_id=4697
el front mount seria lo mejor creo. Lo veis y me dais opiniones.
Para grabar con 2,5W, vas de sobra. Ahora bien, esto como en informática...
Quiero un equipo para navegar, escritos y poco mas. Y luego resulta que te
pones con otras cosas y no da.
Podrías coger uno de 5W y olvidarte de la cuchilla, se me ocurre.
Ubuntizando...
El laser al principio me lo plantee para cortar pero me limitaba grosores y pasadas y tal asi que me decante por la fresadora pero el laser no le descarto para poder grabar sibre madera u otros materiale.
Para acetatos tipo plantillas de stencil o como las tapas de los archivadores de ese acetato blando mejor laser que cuchilla?
Si es tipo plástico , yo me decantaría por laser. Pero OJO, los plásticos ( y sobre todo el PVC )
producen vapores tóxicos, luego ventilación (ademas de gafas).
A ver si alguien que haya usado/quemado ese material te aconseja mejor.
Ubuntizando...
Ahora que tengo en camino la maquina me asaltan mas dudas.
Tengo el vectric aspire que le he conseguido de una carpinteria que ha cerrado y vendieron el pantografo pero no el soft. El nuevo iba usar fagor o siemens no se.. he estado trasteando el manejo de aspire y creo que lo voy pillando pero por lo que he leido el aspire vale para generar el gcode pero no para ejecutarlo ¿es asi? ¿Me hace falta gcode sender?
La fresadora va por libre a la corriente o tambien a la placa.
Por otro lado para enchufar el laser a la placa que es una  CNC xPRO V3 ¿iria en pw y ground?
El laser le usaria para hacer plantillas de stencil acepto recomendacion de materiales para que os hagais una idea es como las laminas semiflexible como las pastas de plastico transparente de archivadores pero en que color seria recomenda le para cortar y la otra funcionalidad grabar sobre madera, nombre o escritura y en algun caso fotos(¿tambien haria falta el gcode sender?)
(06-11-2018, 12:11 AM)Spunyk escribió: Ahora que tengo en camino la maquina me asaltan mas dudas.
No se que placa es la tuya, yo tengo arduino con grbl y para el envio del GCode uso CNC Conrtol. GCode sender es otro soft para casi lo mismo, cuestion de gustos...
En cuanto a los materiales si te adelanto que cuanto mas claro mas luz reflejada, lo que se traduce en mas dificil de cortar.
Ubuntizando...
Si comprais maquinas comerciales, preguntarle las dudas tambien al vendedor, deberian de poder ayudaros, que al final es quien mejor conoce la maquina.
Si pero las ansias me pueden, el comercial me informo de unas cuantas cosas y otras que me vienen detalladas en el dosier que viene en la caja. A er si llega ya pronto.
Gracias de nuevo.
Buenas despues de un tiempo liado con otras cosas y de montar la maquina, siguiendo todas las instrucciones y tal vienen en ingles y uno va justito con el idioma de los del brexit.
Ya tengo montada la maquina e intalados el universal gcode sender y soft de diseño y para generar gcode.
La cosa es que el eje Y avanza y retrocede bien va por correa y se mueve los mm que marca, Z tambien va bien este va por tornillo.
Pero el eje X no avanza lo que debe le había marcado 30mm y solo se ha movido 3 o 4mm este también va con tornillo ¿tengo que especificar que diametro tiene el tornillo? O se me escapa algo, ya digo que creo que he seguido las instrucciones pero al venir el tocho en ingles no se si me he saltado o interpretado algo mal.
Un saludo y Gracias
Lo importante no es el diámetro del tornillo, si no el avance por vuelta. Es decir la distancia que se mueve hacia adelante o atrás cuando gira una vuelta (debería venir en las especificaciones de la máquina, valores normales son 4 o 5 mm).
Con ese dato, con el número de pasos por vuelta del motor pap (normalmente 200) y la configuración de micropasos del driver puedes calcular el número de pasos que se tienen que enviar para avanzar un milímetro. Ese es el parámetro que pones en Grbl.
Ej: (200 pasos/vuelta) * (8 micropasos) / (4 mm / vuelta) = 400 pulsos/mm
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Si creo que va a ser algo de eso, repasando las instrucciones creo que he leido algo de eso, en funcion de si la maquina es de correa o tornillo (hay las dos variantes) lo que me extrañaba era que en el eje y que lleva dos motores y el eje z estuviese bien puesto y el x no. Me fijare en eso a ver si es el problema.
Muchas gracias y ya ire contando.
Despues de la puesta en marcha y de corregir ciertos parametros, ya se mueve bien la maquina y en la primera prueba el dibujo que le he enviado a la maquina lo ha fresado perfectamente pero una parte que llevaba texto me lo ha fresado como si lo hubiese enviado en modo espejo.
Mañana seguire investigando a ver si me he saltado algo. Pero si alguien sabe agradezco ayuda y asi subir algun trabajo realizado .
Un saludo y gracias.
Hola a mi al hacer unas letras en metacrilato tramsparente me las hacia invertidas, para leerlas correctamente tenia que girar el metacrilato, la solucion me aconsejaron cambiar el motor del eje y de posicion , como en la prusa al final del eje y, y a si ya me las hace bien, espero te sirva de ayuda
Bueno creo que ya se que ocurre lo que pasa, leyendo por el foro he leido un post en el que me ocurria a alguien lo mismo y toco ese parametro $3 y mirando las instrucciones algo me comento el vendedor pero no debi entenderle bien, mañana cuando pueda ponerme con la maquina simplemente es cambiar ese parametro del gcode sender ahora el $3=2 y creo que tiene que ser $3=0 ¿Puede ser eso por lo que fresa el texto invertido? Mañana lo veo a ver
[Imagen: 20190119-141228.jpg]
Ya me ha respondido el vendedor $3=3 a ver que pasa esta tarde cuando lo cambie
Ese parámetro se utiliza para fijar cuál es el sentido positivo de los ejes (hacia que lado se mueve cuando aumentas la posición).
El truco es ir moviendo los ejes de forma manual uno a uno y si no se mueven en la dirección adecuada, cambiar el bit correspondiente al eje (si estaba en uno, ponerlo a cero y viceversa).
Ya esta, ya va como tiene que ir. Poniendolo como viene en el libro esta bien pero es que no interprete bien las instrucciones, es mi primera toma de contacto con los gcodes y es el prueba error hasta que va saliendo. Muchas gracias.
Buenas noches, despues de ir montando probando y ajustando cosillas y haciendo varias cosillas unas con exito y otras no, ahora toca ir haciendose con el programa de diseño y que se plasme en la madera lo que creo dibujar, algún guru del cnc con recomendaciones a la hora de fresar algun texto en modo silueta, tamaño fresa, la mas fina que tengo de momento es 1/16 1,5mm aprox. Hasta ahora habia probado con la de 3.125mm y me deja muy finos los texto tanto que se lo come en algunas zonas.
De todas maneras voy probando a ver, pero toda ayuda o recomendacion bienvenida sea un saludo y gracias.
(05-02-2019, 11:42 PM)Spunyk escribió: Buenas noches, despues de ir montando probando y ajustando cosillas y haciendo varias cosillas unas con exito y otras no, ahora toca ir haciendose con el programa de diseño y que se plasme en la madera lo que creo dibujar, algún guru del cnc con recomendaciones a la hora de fresar algun texto en modo silueta, tamaño fresa, la mas fina que tengo de momento es 1/16 1,5mm aprox. Hasta ahora habia probado con la de 3.125mm y me deja muy finos los texto tanto que se lo come en algunas zonas.
Alguna foto de los trabajos realizados y los problemas que dices sería de agradecer.
Voy haciendo cosas , aprendiendo y comprobando que no puedo avanzar igual en un dm 3 que en uno de 7 o 16 aunque pegue pasadas similares ,ahi voy aprendiendo los avances y velocidades y profundidades. Para poner el punto cero a z es recomendable la chapita esa o a ojo , por que el martir le tengo ya dibujao pero creo que es del programa , por que para fresar un dm dd de 16 le configure que la fresa de 6mm debia hacer pasadas de 3mm asi que la ultima iba 2mm mas abajo 6x3=18.
Creo que ñor ahora nada mas, el otro dia parti una fresa pero por que se me aflojo en vez de 3.125 era de 3mm y negativa no se si influye para que una vez apretada pueda aflojarse mientras trabaja las proximas fresas las comprare en donde me afilan los discos que veo y puedo probar vastagos y tal.
  NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona marco147 1 1,229 09-09-2026, 03:08 AM
Último mensaje: katyperry
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,272 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3 jPascual 0 1,275 25-07-2024, 05:44 PM
Último mensaje: jPascual
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 2,345 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 1,723 24-05-2024, 03:57 PM
