Problemas con el eje Z en impresora Prusa steel
Buenas tardes!
¡A ver si me podeis con la Prusa Steel que utilizo de hace poquito!. Tengo problemas con el eje Z, más o menos son estos:
- El eje Z solo se mueve en un sentido (hacia arriba), en el otro lo tengo que hacer manualmente.
- Pese a que numéricamente (estuve calibrandola para que no diese error en las dimensiones de las piezas) parece que está correctamente configurada, imprimí un cubo de 20x20x20mm y el resultado fue de 18x18x10mm aproximadamente.
¿Teniendo estos dos errores, donde está fallando?  Gracias de antemano!!!
Has revisado si es el driver del eje z. Puede que esté fallando.
Enviado desde mi iPhone7 black utilizando Tapatalk Pro
¿Has movido el eje Z habiendo hecho homing antes?
Te lo comento porque si no se realiza un homing antes, la impresora no sabe donde está (Para ella estas en 0,0,0), y por tanto solo te dejará avanzar... en tu caso en el eje Z solo te dejará subir. Luego, muchos software tampoco te dejan bajar de 0, o bien no te dejan y no envian la orden a arduino o bien el arduino lo ignora porque no quiere irse a coordenadas negativas. Puedes engañar a la impresora con in 'G92 X0 Y0 z100' y si luego le enviases un 'G0 Z98' por ejemplo, conseguirias bajar 2mm, es una forma de trampearla para moverla a mano sin estar bien el home.
Si la diferencia de tamaño es tan abismal (10mm en lugar de 20mm en Z) deberias tener una sobreextrusión y exceso de plástico en tu pieza... es decir, estas subiendo la mitad del espacio que deberias subir y expulsando la misma cantidad de plástico... por otro lado, si te mide el cubo 18mm en lugar de 20, tienes que tener mal configurados los pasos de tu impresora, un poco bajos para los ejes X y Y y excesivamente bajos en el eje Z.
  CONSULTA duda sobre (otra) impresora 3d que estoy montando (variante diy de eje z infinito). erjavi_zgz 3 1,345 09-08-2026, 07:59 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA los ejes X e Y de mi impresora 3d se mueven a la vez, aun seleccionando solo un eje. erjavi_zgz 1 916 16-05-2026, 08:03 PM
  Probelmas con el eje Y en una Prusa Steel Jalopy 1 1,760 18-11-2025, 02:29 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Problemas con impresora Sunhokey Prusa i4 arturorc2025 4 3,643 15-04-2025, 09:44 PM
Último mensaje: arturorc2025
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,707 19-03-2025, 09:50 PM
