CONSULTA duda sobre (otra) impresora 3d que estoy montando (variante diy de eje z infinito).
hola, me estoy montando una version "diy" (bastante "cutre" XD) de una impresora idex 3d infinita a base de piezas de otros proyectos, y de algunas ofertas de aliexpress, ebay, de piezas oficiales de creality, o similares, la impresora no es corexy, sino que es basicamente una cartesiana, pero que imprimiria con la inclinación de 45 grados, y tendría el sistema de impresion klipper. de momento mi duda es qué extrusor me recomendarían para imprimir fibra de carbono con esta máquina? segun la información de la cinta tranportadora, aguantaría 100 grados, pero no sé que extrusor sería adecuado (se que seguramente haria falta un "full metal", pero no sé que modelos serian recomendables según calidad/precio). otra duda sería el cómo se calibraría el "eje z infinito", ya que no sé como se configuraria ese eje en el klipper. Un saludo, y agradezco por adelantado por la información que puedan darme.
Hola, entiendo que te refieres a una impresora similar a la CR30 de Creality.
Por lo que veo, Creality utiliza Marlin como firmware y un programa de corte propio (CrealityPrint), que está preparado para manejar esa mecánica de impresión, por lo que entiendo que la configuración de los ejes en el firmware no cambia respecto a cualquier otra impresora.
¡Proyecto muy interesante! Para imprimir filamentos con fibra de carbono yo iría directamente a un hotend full metal con una boquilla de acero endurecido (o incluso de carburo si el presupuesto lo permite), porque la fibra desgasta muy rápido las boquillas de latón. En cuanto al extrusor, una combinación muy recomendable calidad/precio es un BMG (original o un clon de buena calidad) junto con un hotend tipo E3D V6, Phaetus Dragonfly o Micro Swiss, dependiendo del presupuesto. Si más adelante quieres imprimir nylon CF o policarbonato CF, agradeces tener un hotend que alcance 300 °C sin problemas.
Respecto a la cinta, que soporte 100 °C está bien para PLA-CF y PETG-CF, pero si tu idea es imprimir materiales más técnicos como PA-CF o PC-CF probablemente esa temperatura se quede algo justa y tendrás que vigilar mucho la adhesión y la deformación.
Sobre el eje infinito en Klipper, realmente no se configura como un eje Z "especial". Normalmente se trata como un eje Z convencional inclinado 45° y el avance de la cinta se calcula mediante la transformación cinemática correspondiente. Lo importante es calibrar correctamente el ángulo de la cinta, el paso/mm del motor y el offset del nozzle respecto a la superficie de impresión. Hay varios proyectos de impresoras de cinta basados en Klipper cuyos archivos de configuración pueden servirte de referencia.
(27-07-2026, 09:22 AM)blowrails escribió: ¡Proyecto muy interesante! Para imprimir filamentos con fibra de carbono yo iría directamente a un hotend full metal con una boquilla de acero endurecido (o incluso de carburo si el presupuesto lo permite), porque la fibra desgasta muy rápido las boquillas de latón. En cuanto al extrusor, una combinación muy recomendable calidad/precio es un BMG (original o un clon de buena calidad) junto con un hotend tipo E3D V6, Phaetus Dragonfly o Micro Swiss, dependiendo del presupuesto. Si más adelante quieres imprimir nylon CF o policarbonato CF, agradeces tener un hotend que alcance 300 °C sin problemas.
gracias por los consejos, puedes indicarme dónde encontrar más información sobre esos proyectos? gracias por adelantado por la información.
  Qué pequeños proyectos DIY recomendáis para empezar con electrónica y programación? golfhitgame 0 708 21-09-2026, 02:15 AM
Último mensaje: golfhitgame
  CONSULTA los ejes X e Y de mi impresora 3d se mueven a la vez, aun seleccionando solo un eje. erjavi_zgz 1 882 16-05-2026, 08:03 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,561 19-03-2025, 09:50 PM
  Duda sobre el recorrido del cabezal Replikante 2 1,471 24-10-2024, 10:49 PM
Último mensaje: Replikante
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 2,778 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
