CONSULTA Problemas con impresora Sunhokey Prusa i4
Ayuda por favor, disculpen tengo este problema, estoy con la impresora 3D Sunhokey Prusa i4 y la placa MKS Base V1.5, el problema que tengo, que uno de los motores del eje Z, no gira, revise el funcionamiento y detecte que es el slot E0 que no funciona, probé con otra placa con las mismas características y tampoco funciona el slot E0, conecte un motor que funciona bien al slot y no hay respuesta, entonces debe de ser un problema del firmware? alguna solución por favor?
Hola @arturorc2025, bienvenid@ al foro.
Si como dices has probado con dos placas distintas y se mantiene el problema, la única explicación que encuentro plausible, es que estés utilizando el mismo cable para conectar en E0 y sea este el que está mal.
También probé con otro motor conectado al slot, y no funciona
Si el otro motor del eje Z funciona, lo que debes hacer es intercambiar los cables en la placa y comprobar qué sucede: si sigue sin funcionar el conectado en E0, el problema está en la placa; si ahora el que no funciona es el conectado en E1 y ya has probado que los motores están bien, el problema está en el cable.
Probé intercambiando los conectores, el problema es en el slot de E0, que no funciona y en las dos placas MKS Base V1.5, llevo tratando de resolver como 2 semanas y no encuentro la falla, todo paso por migrar a una placa base MKS TinyBee V1.0, al no poder configurarla, mejor opte en regresar a la placa MKS Base V1.5, y fue cuando dejo de funcionar el motor E0, en las dos placas.
  CONSULTA Problemas con Geeetech Prusa i3 javiperillas 3 5,631 18-05-2022, 01:30 PM
  Actualizando mi Prusa i3 Sunhokey Mr.RubénSunhokey 24 18,269 07-04-2022, 10:08 PM
Último mensaje: luisexa
  CONSULTA Liberar un motor Sunhokey Prusa i4 BrewGold 3 2,626 10-06-2020, 02:52 PM
  Problemas con la impresora, Homing y más Jarryson 19 18,682 30-05-2020, 04:47 PM
Último mensaje: Yariandc
  Problemas con BQ Prusa i3 Hephestos spidy 3 3,484 24-05-2020, 08:32 AM
Último mensaje: spidy
