  • 1 voto(s) - 2 Media
Problemas con BQ Prusa i3 Hephestos
Buenas a todos,
Me han dejado esta impresora para ajustarla pero no hay forma de que imprima decente.
Ajuste correas para tenerlas tensas con movimiento suave, nivel de la cama y actualice el firmware a la ultima versión.
Le puse una brida abrazando todo el carro del extrusor ya que tenia mucho juego vertical.
La retracción me deja hilos hasta poniéndole 10mm a 80mm/s
Tengo una ANET ET4 con la que he impreso la misma pieza y cambia hasta el color del PLA se ve un poco mas oscuro.
Mismos parámetros excepto velocidad que le he dado algo mas con la ANET.
Por donde le meto mano? mi siguiente opción es tirarla a la basura  Angry
Hola @spidy, bienvenido al foro.
Lo mejor que puedes hacer, antes de configurar aspectos más concretos como la retracción, es una buena calibración que incluya también la extrusión. Por si no sabes cómo, echa un vistazo a este post.
Sobre el tema de la retracción, tendrás que comprobar la velocidad máxima que tienes configurada para el extrusor en el firmware, porque de nada sirve poner 80 mm/s en el programa de corte, si después tienes 25 mm/s como máxima para ese eje. Los 10 mm de distancia de retracción son exagerados: me extraña que no se estén produciendo atascos.
¿Ese material de la foto es PLA o PETG?
No le he hecho el test de flow ya que no veo que el movimiento de los ejes sea "normal" va como a saltos y pienso que el problema pueda estar en los drivers.
Preguntaba por aquí a ver si alguien con esta impresora me decía que la suya imprime perfectamente para seguir buscando el problema o no.
El material es PLA.
Acabo de hacerle el cubo de flow y me salia pared de 1.00, también he encontrado que la rosca donde se junta la parte del termistor con el hotend estaba un poco floja y salia un poco de plástico por allí que se acababa quemando y me dejaba también restos en la impresión y supongo de aquí también el cambio de color.
  CONSULTA Problemas con impresora Sunhokey Prusa i4 arturorc2025 4 3,578 15-04-2025, 09:44 PM
Último mensaje: arturorc2025
Pregunta Hephestos 2, paradas extrañas tras 6 años AlexGaso 4 1,728 22-08-2023, 12:37 PM
Último mensaje: AlexGaso
  CONSULTA Problemas con Geeetech Prusa i3 javiperillas 3 5,647 18-05-2022, 01:30 PM
  CONEXION DE LCD DE HEPHESTOS 2 A UNA RAMPS 3Dadicto 3 1,889 27-12-2021, 05:30 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 17,172 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
