Actualizando mi Prusa i3 Sunhokey
En primer lugar, me presento.
Hola a todos, soy Rubén y  soy  ,desde hace un par de años, propietario de una Pusa i3 Sunhokey.
bueno, y tras dos años a llegado el momento de hacerle grandes modificaciones a mi impresora, (Modificaciones que llevo tiempo en mente y que me vuelvo loco por hacer), pero claro también tengo una enorme cantidad de dudas , ya que tampoco me considero un experto en este mundo, por eso acudo a la sabiduria de la gente de este foro.
Sin andarme con mas rodeos empiezo a contaros mis dudas.
Hace un par de días he comprado unos artículos necesarios para las modificaciones. He comprado un par de ventiladores tipo turbina para la intalación de un sistema de secado de capas para mi impresora. ademas e comprado un sensor inductivo para poder hacer el autolevel (pero esto ultimo no me corre tanta prisa), primero quiero profundizar en la instalación de los dos ventiladores para el secado de capas.
Ya tengo impresos todos los soportes para su instalación y estoy a la espera de las piezas que he comprado.
Pero no se donde conectar los ventiladores ni el sensor inductivo, ni siquiera se que firmware lleva instalada mi placa (MKS Gen 2z V1.2) nisiquiera el fabricante me facilito una copia de seguridad del firmware por si la cagaba (por eso os pido algo de ayuda). asta ahora lo que e investigado es que posible mente mi impresora lleve Marlin, pero no estoy nada seguro.
Bueno resumiendo, mis dudas serian las siguientes:
-Como conectar los dos ventiladores a la placa.
-Como conectar e instalar el sensor inductivo.
-Que firmware usar y como ajustarlo a mi impresora. (si alguien tiene uno ya predefinido para mi impresora, lo agradecería).
Aquí muestro mi impresora en estado actual (como veis lleva alguna modificación).
[Imagen: IMG_20170205_182519.jpg]
upload image
Y en este enlace podeis ver la modificación que le quiero hacer.
http://www.thingiverse.com/thing:1208398
Buenas y bienvenido!
Échale un ojo a esto para el tema de la mks:
https://www.spainlabs.com/foros/tema-SOL...EN-2Z-v1-1
Para el ventilador de placa y el sensor, aunque te recomiendo el bltouch mejor que uno inductivo, tienes aquí indicados los pines para la placa mks. Ambos sensores tendrás que conectarlos en lugar del endstop del eje Z.
El D9 (conector azul de la izquierda) es para poner el ventilador de capa regulado por el gcode, lo configuras en el slicer, pero también puedes ponerlo que vaya a tope en todo momento conectándolo a una salida de 12v.
[Imagen: MKS_GEN_1.jpg]
Hola CNA,
Ya tenia visto ese pin, pero no quemare algún transistor de la placa al conectarle dos ventiladores en paralelo, esa es mi duda si conectar uno en ese conector y el otro que este siempre activo o conectarlos ahí los dos.
Estoy mirando el enlace que me has pasado y el enlace que pasa Thulsa de marlin ya lo a retirado de mega y no existe, es una pena, pero gracias de todos modos probare a configurarlo yo, pero me da miedo cagarla y no poder guardar el que ya tengo en la impresora, que me va bien.
¿por que no hay ninguna forma de exportar el firmware de la tarjeta, verdad?
Muchas gracias CNa!
(05-02-2017, 09:06 PM)Mr.RubénSunhokey escribió: Hola CNA,
Muchas gracias CNa!
No lo creo, un ventilador no consume demasiada corriente, y los transistores de las salidas suelen soportar corrientes de más de 3.3 amperios, que es lo que consume un cartucho calefactor de extrusor de 12v. El ventilador te consumirá alrededor de 500mA y no mucho más o quizá aun mucho menos de 500mA, aunque conectes dos ventiladores en paralelo no creo que tengas problema.
Por la imagen de la placa parecen haber 3 transistores igualitos, que deben de ser los del extrusor1, extrusor2 y ventilador, y uno mas grande, que debe ser el de la cama caliente, asi que yo no me preocuparia por conectar dos ventiladores en paralelo a esa salida, seguramente ese transistor sea del mismo modelo que los otros dos.
Shellmer, tiene sentido, de todas formar mirare en las especificaciones de los transistores de la placa por asegurar. Justo hoy me han llagado los ventiladores y me consumen 0.16A cada uno, es decir, 320mA entre los dos, a si que lo mas probable es que no ocurra nada.
Muchas gracias, ahora solo me falta el tema del autolevel y conseguir un marlin configurado para mi impresora. Me estoy inflando a ver tutoriales "por si me atrevo a hacerlo yo!! " Sisi1
320mA es muy poquita corriente, y viendo esos transistores y como están pegados a la placa, dudo mucho que tengas problemas, mira simplemente si son el mismo modelo, pero es probable que si, no merece la pena complicarse la vida por eso en el montaje ni diseño de una placa... esa salida si usa el mismo mosfet hasta la podrias utilizar para un extrusor si te cascase algun mosfet cambiando la declaracion de pines.
(05-02-2017, 06:40 PM)Mr.RubénSunhokey escribió: En primer lugar, me presento.
upload image
Hola Ruben. Te cuento. Yo tengo una sunhokey a la cual le he hecho diversas modificaciones y otras están en curso.
Primero instalar un ventilador de capa  (solo uno) que uso solo para el PLA y en piezas pequeñas, como te han comentado anteriormente puedes conectar tranquilamente los dos ventiladores en la misma salida, soporta 10 veces mas de chicha de la que consumirán.
segundo. tengo el firmware original de la impresora . Porque lo pedí al vendedor porque no me cuadraba la cantidad de material que debia suministrar el extrusor y las piezas salían cortas de material... asi que si te hace falta te lo puedo pasar.
Tercero. cambié la MKS v1.2 por una Mega con Ramps 1.4 simplemente por capricho porque me apaño  mejor con los conectores Dupont ya que on mas fáciles de manipular... como nota te diré que instale el mismo marlin que para la MKS. no recuerdo haber variado apenas un parámetro... a lo sumo alguno de algún endstop.
cuarto... le cambie la cama caliente por una MKII primero y después por una de silicona a 220v. 500w controlada por un relé de estado solido. en tres minutos la tengo a 110grados
y por ultimo estoy cambiando todo el carro X por uno que cuenta con el ventilador de capa ademas del propio del hotend y también un sensor de proximidad del tipo capacitivo ya que aporta mas precisión al detectar el cristal antes que el aluminio...repito en este punto estoy trabajando en ello... te iré informando.
upload image
Hola Emiheli, muchas gracias por tus consejos, seria una gran ayuda si me pasaran el firware del fabricante, a si que si me lo pasas te lo agradecería muchísimo.
Yo también estoy haciendo la modificación del eje x completo como ya habrás visto, lo de la cama caliente también es un proyecto que tengo en mente  ,porque ahora no la estoy usando, básicamente por que se me averió y tengo que comprar otra, pero como uso PLA, no me corre tanta prisa. En definitiva, si puedes pasarme el firmware seria de gran ayuda. Un saludo ,y gracias de antebrazo! jejeje
upload image
Hola Ruben. pasame tu email y te envío el Marlin que lleva instalado tu placa. por otra parte otra opción que te doy respecto a los ventiladores es que los conectes directamente a la fuente de alimentación controlados por un interruptor a voluntad. otro consejo, a día de hoy es fácil encontrar una cama de silicona a 220v aqui en españa por 20-30€, y por 5 o 6 euros mas el relé de estado solido... te iré teniendo informado
@emiheli si pudieras subirlo como un adjunto al foro se agradecería, por si alguien más llega a este hilo buscando sobre el mismo tema.
Si te da algún error por el tamaño de archivo o el formato, coméntamelo y lo modifico.
(15-02-2017, 02:21 AM)emiheli escribió: Hola Ruben. Te cuento. Yo tengo una sunhokey a la cual le he hecho diversas modificaciones y otras están en curso.
Mi email es *****@gmail.com, gracias. Tomo nota de los consejos, aun que probare a conectar los ventiladores a la placa, a ver si me pongo esta semana que la tengo medio desmontada, y lo de la cama , mirare  lo que me recomiendas. Muchas gracias!!
(17-02-2017, 01:28 AM)cna escribió: @emiheli si pudieras subirlo como un adjunto al foro se agradecería, por si alguien más llega a este hilo buscando sobre el mismo tema.
Gracias CNA.
Comparto el Marlin original PURO para la I3 de Sunhokey enviado por el fabricante.. Aconsejo guardarlo bien. He visto otros Marlin para Sunhokey i3 por otras web pero no son puros y tienen alguna que otra modificación que hacían que mi impresora no funcionase como al principio
me podéis facilitar el enlace donde has adjuntado el firware ? , emiheli, Gracias y vuelvo a subir mi correo que me dado cuenta que no aparece. rguirao23 @gmail.com
(20-02-2017, 12:54 PM)Mr.RubénSunhokey escribió: me podéis facilitar el enlace donde has adjuntado el firware ? , emiheli, Gracias y vuelvo a subir mi correo que me dado cuenta que no aparece. rguirao23 @gmail.com
Te lo envié por e-mail en zip... no te ha llegado?
Algún consejo de las librerías que debería tener en arduino?
Adjunto el archivo de Marlin facilitado por @emiheli
Archivos adjuntos
.zip   Marlin.zip (Tamaño: 422.75 KB / Descargas: 663)
Tengo un problema al verificar el firware, no se que es el error que me aparece , pero apenas e cambiado nada.
Os adjunto in pantallazo, a ver si vosotros sabéis que hacer .
[Imagen: error_comp_1.jpg]
paginas para fotos
[Imagen: error_comp_2.jpg]
esta mejor!!
(02-03-2017, 08:26 PM)Mr.RubénSunhokey escribió: Tengo un problema al verificar el firware, no se que es el error que me aparece , pero apenas e cambiado nada.
paginas para fotos
esta mejor!!
Pues no se que puede ser. Nunca me dio este tipo de error. para subirlo yo uso 2 arduinos diferentes, para las ultimas versiones de marlin uso el arduino 1.6.8
para las anteriores uso el 1.6.2... a veces dan problemas sugun versiones .
La ultima incorporacion a la I3 de sunhokey han sido los drivers de los ejes X e Y,. los que tenia instalados eran los dvr 8825, funcionaban bien ; pero demasiado ruidosos para dejar la impresora trabajando de noche con vecinos encima y debajo.
He instalado los MTC2100. La diferencia es BRUTAL . No solo que apenas se oyen, si no que los movimientos son bastante mas suaves, se nota sobretodo en las aceleraciones y en las frenadas, (el que los tenga instalados podrá corroborarlo).
https://es.aliexpress.com/store/product/...36e9161315
La instalación es muy sencilla.
No hay que hacerles nada a los drivers. Tal cual nos llegan pueden instalarse. Muy importante asegurarse de la colocación adecuada según los driver que tenemos instalados. la posición del potenciometro es a la inversa que en el pololu 4495 y la misma que el 8825.
De fabrica el Vref. vienen ajustados a 0,800 V. lo cual hace que se calienten mas de lo normal; para nuestros motores de 1,5A. la regulación que a mi me funciona muy bien son los 0,950 V. de Vref. Recordar también que es imprescindible no olvidarse de los disipadores, que en esta ocasion iran adheridos directamente al pcb, ya que los componentes están en la parte inferior.y dispone de unos "microtubos metálicos" atravesando el pcb para mejor transmisinó del calor. Y si tiene un ventilador encima mucho mejor.
Para la instalación, retiraremos los tres puentes situados debajo de nuestros pololus, ya que el tmc2100 puede trabajar hasta 1/256 micropasos interpolados; pero tanto en la MKS GEN 1.1 /1.2 y la ramps 1.4 no acepta mas de 1/ 16, de ahí la retirada de los puentes.
Tampoco hay que variar nada del marlin, basta con invertir el conector del motor ... o si preferís variar en el marlin la dirección del motor que nos afecta TRUE por FALSE o viceversa (Yo opto por invertir el conector)
[Imagen: B9_U5rgs_Cc_AEW9_N.jpg]
para cualquier duda o aclaración no dudéis en preguntar.
(25-02-2017, 08:52 PM)cna escribió: Adjunto el archivo de Marlin facilitado por @emiheli
Hola CNA, soy bastante inexperto con la impresora y estoy intentando poner un bltouch.
Como no disponía del Firmware original, he visto tu archivo, el cual agradezco mucho.
Intento ir paso a paso
Tengo la placa MKS gen2 V1.2 de una impresora Sunhokey prusa I3.
¿Me podrías confirmar si es para esa placa?
Y ahora, disculpa mi ignorancia. He cargado el archivo en arduino pero no sé cómo añadir la placa para poder pasar el software compilado.
Puse la placa arduino mega o mega 2560
Voy con bastante miedo de cargarme el firmware de la placa
  CONSULTA Problemas con impresora Sunhokey Prusa i4 arturorc2025 4 3,404 15-04-2025, 09:44 PM
Último mensaje: arturorc2025
  CONSULTA Liberar un motor Sunhokey Prusa i4 BrewGold 3 2,514 10-06-2020, 02:52 PM
