  • 1 voto(s) - 2 Media
Sensor capacitivo en RAMPS
Hola!
Creo que este es mi primer mensaje aunque llevo muchísimo registrado, de hecho, ni recuerdo haberme registrado pero bueno..
Tengo un problema que creo que lo estáis solucionando todos con un sensor de proximidad capacitivo.
El problema es que tengo el autolevel con un servo y un final de carrera en el eje Z, pero cada X tiempo o impresiones he de calibrar de nuevo los offsets y es muy muy pesado.
Mis preguntas son:
Con este nuevo método... ¿Me olvidaría de volver a calibrar los malditos offsets?
"" ¿Hace falta un octoacoplador para conectarlo a la RAMPS, o puede ser directo?
En caso de llevar octoacoplador si o si...
¿Sería como el de la imagen?
[Imagen: fca294d19b4dcea2e583d92e96183c8f.png]
Es decir, los pines BL-BR-BU serían los del sensor.
Los pines +12V-GND vendrían, si no me equivoco, de la fuente de alimentación.
Y los pines del Endstop, irían a los pines del final de carrera del eje Z.
Gracias de antemano!
Buenas, yo lo tengo con opto con un esquema parecido a ese, con una resistencia a mayores.
No se como va con el servo, pero con este no he vuelto a tocar nada, y he quitado el espejo por lo menos 100 veces... Ahora tengo una impresora 3D, y no una maquina sacacuartos y pierdetiempo :elrisas: :elrisas: Sisi3
Le puse el g29 en el cura para que ya me lo añada a los gcode, e imprimir y ya!
Hay gente que parece ser que lo monta solo con un diodo, el el blog de fmalpartida tiene un tuyo así, pero por lo que cuesta un opto y 2 resistencias, me parece mucho mas seguro Guiño
biketrial981 escribió:Buenas, yo lo tengo con opto con un esquema parecido a ese, con una resistencia a mayores.
¡Gracias!
Vamos, que ya estaba medio convencido y me has convencido del todo con la frase marcada en negrita.
Yo estoy desesperado, de hecho, hace como más de 1 mes que ni encendía la impresora, por desesperación...
En el blog de fmalpartida lo que he visto es este esquema, no sé si es al que te refieres:
[Imagen: Screen%2BShot%2B2014-11-23%2Bat%2B23.53.16.png]
El caso es que no consigo entenderlo, puesto que es para la placa SAV MKI (creo que es así) y no lo veo Facepalm
En tu caso, ¿qué esquema has utilizado?
El del 4 post de este hilo
http://forums.reprap.org/read.php?336,388217
Esta en alemán pero se entiende bien... XD
Es el que se esta usando en la placa de los sensores que se venden en el foro, aunque como ves hay varias formas de hacerlo. Este me pareció el mas completo.
Ahora, por ejemplo es una gozada ver como hace la primera capa perfecta... De hecho los primeros días le torcía el espejo a propósito a lo cabron para ver como funcionaba y como se buscaba la vida, pero cuanto menos trabajen mejor, no es cuestión de tenerla puteada tampoco... Guiño
biketrial981 escribió:El del 4 post de este hilo
Mira que leyendo y leyendo me pasé por ese hilo y no me había fijado en el esquema...
Me imagino que dices este:
[Imagen: addon.php?336,module=embed_images,url=ht...scemin.png]
Además el octoacoplador es más fácil de encontrar y mucho más barato que el otro que había visto...
Había visto este: http://www.ebay.es/itm/10X-Optocoplador-...2595b98adf , creo que es válido.
Pues teniendo en cuenta que trabaja mucho mejor, no me lo pienso más, decidido!
Creo que ajustaré la impresora poder imprimir la pieza y colocarlo una vez hecho todo..
P.D.: ¿Qué conectores has utilizado?
Estoy viendo en el mismo hilo, los conectores como los que trae la RAMPS, pero no recuerdo como se llaman, esos verdes..
EDITO:
Ya encontré los conectores :elrisas:
Podéis poner donde habéis cogido los componentes, el esquema definitivo, modificación del marlin y el stl del soporte puestos a pedir??
Te go el sensor y estoy harto de calibrar Sonrisa
fuju escribió:Podéis poner donde habéis cogido los componentes, el esquema definitivo, modificación del marlin y el stl del soporte puestos a pedir??
Hola fuju, lamentablemente aun no me ha llegado los componentes, los enviaron ayer y creo que me llegarán mañana.
Este no es el hilo "oficial" de este sensor, pues lo abri tras leerme el que ha abierto Proyectos Arduino, en el mismo subforo que este, y no encontrar conexiones en la RAMPS, pues en el blog de fmalpartida encontré el esquema de conexiones para la SAV MKI, pero no para la RAMPS.
Si buscas el otro hilo que te comento, Proyectos Arduino ha publicado un minitutorial con el esquema incluido y los componentes que hacen falta.
Te resumo los componentes:
Octoacoplador PC817 (2,30€ creo 10u en eBay)
Resistencia 4k7
Resistencia 10k (las dos me ha salido por 0,25€ en tienda de electrónica)
Opcional: Clemas para facilitar las conexiones, si mal no recuerdo fueron 1,50€ 10u de clemas de 2 bornes y otro tanto de 3, ya que lo necesito para otro proyecto.
Si quieres enlaces, en cuanto estén casa te escribo de nuevo y el enlace al otro hilo, por si no lo encuentras.
A ver si puedes compañero Adriaragon y pones los enlaces ya que si esos son los precios son muy muy buenos.
Esta por aquí Guiño
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...120#p51720
stoki57 escribió:A ver si puedes compañero Adriaragon y pones los enlaces ya que si esos son los precios son muy muy buenos.
Sobre las 4 que llego a casa os paso enlaces.
Todos son en eBay y en España, por lo que los tiempos son menores.
Ya os han puesto el enlace al tutorial de Proyectos Arduino!
Os dejo los enlaces donde lo he comprado el domingo, lo han enviado el lunes y ha llegado hoy.
10 x Borna clema conexión de 2 pines 1.95€ + 0.60€ envío
5 x Borna clema conexión de 3 pines 2.89€
10 x Octoacoplador PC817 2.30€
Espero que os sirva! Confundidoing:
Buenas... yo vengo de comprar todos los componentes y desde luego que lo mas caro, exceptuando el sensor claro está, son los conectores para el circuito (por dejarlo bonito y esas cosas)...
Con respecto al opto PC817, me ha recomendado que usemos mejor el EL817... y con respecto a precios...
EL817 ................... 0,09 €
R: 10K ................... 0,01 €
R: 4K7 ................... 0,01 €
Bornes: ............ 4x 0,26 €
En Actron.
Me quedo por aqui, que ya tengo pedido el sensor desde China y la placa me la hare con un poco de cloruro férrico y unas placas que tengo volando por aquí. En cuanto a la placa es mejor hacerla en SMD o de pines?
Alcamprieto escribió:Buenas... yo vengo de comprar todos los componentes y desde luego que lo mas caro, exceptuando el sensor claro está, son los conectores para el circuito (por dejarlo bonito y esas cosas)...
En Actron.
Esa web no la conocía... Aunque a mi no me ha parecido caro donde lo compré teniendo en cuenta que es para más proyectos, excepto las resistencias, que las compré en tienda física y claro... Ahora estoy a la espera del sensor que en Aliexpress me ha salido por 5,70€, espero no haberme equivocado en la compra...
Kurama escribió:Me quedo por aqui, que ya tengo pedido el sensor desde China y la placa me la hare con un poco de cloruro férrico y unas placas que tengo volando por aquí. En cuanto a la placa es mejor hacerla en SMD o de pines?
Yo la placa la haré con alguna que tenga por ahí de sobra o una perforada, ya que uso pines, creo que me será mas fácil que ir taladrado jeje.
Componentes SMD si soportan 12V en principio seria lo mismo, mas estético, eso ya a tu gusto, pero si sabes donde comprar componentes SMD que los portes sean baratos, no estaba mal decirme donde [GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Cita:Yo la placa la haré con alguna que tenga por ahí de sobra o una perforada, ya que uso pines, creo que me será mas fácil que ir taladrado jeje.
Pues en los datasheet que he visto no dicen el voltaje que soportan (o no lo se leer Facepalm ) yo también me pille el sensor de china por módicos 8€ como no me corría prisa lo pille por menos de la mitad que aquí. lo de los SMD es por que tengo varia resistencias SMD de un proyecto anterior y así les doy uso. te dejo un enlace de Ebay con los OPTOS en este ENLACE pero imagino que en España se conseguirán.
Y si le ponéis un diodo mondo y lirondo en serie como sugiero en el Blog? 0.10€ simple e higiénico.
fmalpartida escribió:Y si le ponéis un diodo mondo y lirondo en serie como sugiero en el Blog? 0.10€ simple e higiénico.
El diodo iría entre la resistencia de 4k7 y el sensor, ¿no?
¡Gracias!
No, sin resistencia. http://blog.electrofunltd.com/2015/01/se...a.html?m=1
En cuanto me llegue el sensor (por el que yo he pagado 7,20€ y por el que creo que me han tangado, porque no hay forma de hacer el seguimiento) lo pruebo... Mola
Si lo has comprado en Aliexpress, creo que han cambiado la forma de envío, ahora el seguimiento solo aparece hasta que sale de allí, si es que aparece... Mucho dinero van a perder con envíos así... Facepalm
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 2,102 06-03-2025, 09:39 AM
  CONSULTA problemas con sensor inductivo nallib150789 1 1,257 08-03-2023, 05:27 PM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 3,425 21-02-2023, 07:50 PM
  sensor de final de filamento Tass3D 1 1,169 19-11-2022, 04:47 PM
  problemas con sensor de filamento homer32 1 1,860 08-08-2022, 12:17 AM
Último mensaje: Etimoe
