Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no!
Buenas tardes a todos.
Tengo una impresora tipo Prusa, que la tenía abandonada porque TODAS las impresiones se despegaban a mitad de la impresión.
La saqué, decidido a darle otra oportunidad, porque un amigo me dijo que la solución era colocar una hoja PEI sobre la cama, y que eso solucionaba todo.
Ahora me encuentro con un "raro" problema y es que el sensor magnético NPN, que antes funcionaba bien, ahora NO quiere trabajar.
Lo desmonté y acercándole un desarmador funciona. Lo monto en la impresora y NO funciona. Luego una vez si funciona y otra vez NO.
Esto me está enloqueciendo.
Compré otro sensor IGUAL... y sigue presentando problemas.
Me dicen que le coloque un Relé de 5V.
¿Esto en qué ayuda?
¿Alguien sabe qué pruebas hago con el sensor?
¿Que otros chequeos en la electrónica hago?
He pensado en cambiar la RAMP
La RAMPS que trajo es 1.4... ¿La 1.5 es muy diferente?
Mil gracias a todos por tirarme un cable, que me ahogo...
Hola @alldigitall, bienvenido al foro activo.
Que anteriormente se te despegasen las piezas, pudo ser debido a una superficie de la cama muy poco adherente (vidrio o aluminio pulido, por ejemplo) y/o a una altura inicial de impresión demasiado elevada (punto 0 del eje Z).
En el primer caso, la solución hubiese pasado por utilizar algún producto para mejorar la adherencia (la laca normal para el cabello suele ser una buena opción) y para la segunda, lógicamente realizar un ajuste correcto de ese parámetro.
La lámina de PEI es posible que solucione los problemas de adherencia de las piezas, pero si el sensor ha dejado de funcionar desde que la has colocado, probablemente esté disminuyendo su capacidad para detectar el metal de la cama, pues los de tipo inductivo solo detectan metales: una pena que comprases otro del mismo tipo, pues seguramente el problema desaparecería utilizando uno de tipo capacitivo (aunque es probable que aparezcan otros, pues estos sensores son bastante malos).
La recomendación de utilizar un relé (yo más bien recomendaría utilizar un optoacoplador), se debe a que estos sensores tienen un rango de distancia de detección, que depende del voltaje con el que se les alimenta y el conector del final de carrera, que es el que se suele utilizar para alimentarlo, solo proporciona 5V, que suele ser el límite inferior del margen del sensor, por lo que conviene alimentarlo con más voltaje, siendo los 12V de la fuente de alimentación la única opción en este caso: para ello, debe utilizarse algo que acople la salida de señal del sensor (a 12V), con la entrada de señal de la placa (a 5V).
El anterior montaje quizá podría solucionar el problema de detección, aunque lo dudo.
Sobre las RAMPS,muy ligeras diferencias entre el modelo 1.4 y el 1.5, ninguna que sea relevante en su funcionamiento.
Gracias por tu respuesta @Simemart
Lo que me dices de alimentación a 12V, así lo tengo... Y para conectar al conector del final de carrera tengo las 2 resistores para hacer el divisor de voltaje. Los 2 resistores son 15K y 10K que dá 4,8V
Ahora, lo mas raro es que, hoy lo ví, el LED del sensor (que está muy tapado con el cabezote del extrusor) SÍ se enciende (el LED) cuando está cerca de la cama, pero NO se detiene y sigue bajando... Es decir, el Sensor SÍ detecta la cama, pero por alguna razón no para de bajar.
He probado 2 sensores inductivos y pasa lo mismo con ambos.
Ya tiene el montaje con el Relé.
Alguna otra recomendación, qué mas puedo revisar?
Mil Gracias.
La mejor forma de comprobar el funcionamiento del sensor, pues que se encienda el led no lo asegura, es utilizando el comando gcode M119, para comprobar el final de carrera del eje Z.
Para ello, debes conectar la impresora a un ordenador por USB y utilizar Pronterface para enviar el comando M119, estando el sensor desactivado (led apagado) y activado (led encendido): dependiendo de la configuración que tengas en el firmware, en el primer caso la respuesta debe ser z_min: open o z_probe: open y en el segundo z_min: TRIGGERED o z_probe: TRIGGERED.
  prusa i3 no funciona el motor y silvera 1 1,097 07-07-2023, 10:48 AM
  CONSULTA problemas con sensor inductivo nallib150789 1 1,353 08-03-2023, 05:27 PM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 3,866 21-02-2023, 07:50 PM
  sensor de final de filamento Tass3D 1 1,271 19-11-2022, 04:47 PM
Exclamación CONSULTA El motor del filamento en el extrusor no funciona correctamente alexramsal 4 2,962 11-08-2022, 10:47 PM
Último mensaje: juir
