CONSULTA problemas con sensor inductivo
tengo una impresora 3d matik prusa i3 xl autolevel, un dia dejo de presentar imagen en la pantalla, mientras yo estaba esperando que caliente el extrusor cuando estaba por cambiar el rollo de filamento, desde ese dia no puedo ver nada en la pantalla ni interactua, trate de instalarle a la placa el marlin y hasta un punto hace el auto level normal pero mi sensor inductivo no reconoce la placa y la impresora sigue bajando mientras esta pegada a la placa de impresion. otro problema es que mi impresora no puede funcionar por si sola, la enciendo y sale la pantalla en blanco y no puedo hacer nada, péro cuando enchufo mi pc a la placa arduino mega enciende y todo y puedo hacer el auto level con el error antes mencionado, necesito ayuda con eso porque ya intente de todo. espero sus respuestas
Hola @nallib150789, bienvenid@ al foro.
Si con la alimentación normal no funciona la impresora, pero si lo hace al conectarla al ordenador mediante el cable USB, probablemente se deba a que el regulador interno del Arduino Mega se ha estropeado y ha dejado de funcionar: la solución pasa por cambiarlo por uno nuevo o, si no se quiere o puede hacer esto, alimentarlo con una fuente de 5V externa para evitar el tener la impresora siempre conectada al ordenador.
El problema con el sensor inductivo, si no es por un defecto en él, seguramente sea por tener mal configurado Marlin: para poder decirte algo más concreto, tendras que indicar cómo lo tienes conectado en la RAMPS y adjuntar los archivos de configuración que has utilizado (Configuration.h y Configuration_adv.h, comprimidos en un archivo ZIP).
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 2,307 06-03-2025, 09:39 AM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 3,864 21-02-2023, 07:50 PM
  sensor de final de filamento Tass3D 1 1,269 19-11-2022, 04:47 PM
  problemas con sensor de filamento homer32 1 1,976 08-08-2022, 12:17 AM
Último mensaje: Etimoe
  Sensor filamento infrarrojo de PRUSA y MKS TFT3.5 error tras parada Mafer 4 2,324 12-10-2021, 03:32 PM
Último mensaje: Mafer
