problemas con sensor de filamento
tengo una placa Bigtreetech v1.3 y una pantalla TFT 3.5" funciona correctamente, pero ahora he conectado el sensor de filamento y no funciona. me explico el sensor lo reconoce porque mando un comando M119 y si hay filamento sale Triggered y si no esta open, en principio funciona ok.
Pero Cuando estoy imprimiendo si se acaba el filamento no para la impresión es como si no lo detectara. el sensor lo tengo conectado al pin X+, ya no se que hacer, la otra opción es conectarlo a la pantalla TFT que tiene un pin para esto.
El firware es Marlin 2.0.9.2 y tiene activado el sensor de filamento. He seguido algun tutorial sobre la configuración de marlin y el sensor de filamento.
Que me aconsejais
gracias
(09-12-2021, 09:57 PM)homer32 escribió: Hola,
Que me aconsejais
gracias
Hola
Para que funcione tienes que poner M75 en el código de inicio del laminador y M 77 en el código final.
La TFT funciona independiente a Marlin y hay que decírselo.
También puedes poner M75 desde la terminal de la TFT.
Todo esto lo encontrarás en la página de GitHub de la TFT.
También verás los comandos que tienes que activar en Marlin para que te funcionen bien todas las opciones de la pantalla.
Descargar el último firmware etc.
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 2,344 06-03-2025, 09:39 AM
  CONSULTA problemas con sensor inductivo nallib150789 1 1,374 08-03-2023, 05:27 PM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 3,911 21-02-2023, 07:50 PM
  sensor de final de filamento Tass3D 1 1,288 19-11-2022, 04:47 PM
  Sensor filamento infrarrojo de PRUSA y MKS TFT3.5 error tras parada Mafer 4 2,347 12-10-2021, 03:32 PM
Último mensaje: Mafer
