  • 1 voto(s) - 2 Media
Problemas con Marlin o con Repetier-Host (Mac)
Buenos días. Esta mañana he puesto a imprimir una pieza, y cuando llevaba ya un rato imprimiendo, el repetir me ha dado el siguiente error y ha parado la impresión.
Error:No Line Number with checksum, Last line: 27202
He mirado a ver si los MOSFET o los fusibles estaban calientes, pero no lo están.
¿Qué puede ser este fallo?
Gracias de antemano.
There's no sense crying over every mistake!!
Sobre este fallo no tengo ni idea, alomejor fallo de transferència por usb.
Te recomiendo poner un lcd con tarjeta sd, yo por cable también tu bé problemas, ahora con la lcd y la tarjeta sd ninguno.
Me uno al problema, a veces el repetier en el Mac me va bien, pero muchas más lo conevto y se queda en el envío de un comando y nunca queda lista, en cuanto a la Lcd, si no conecto la arduino por USB, la pantalla no se ve (antes lo hacía) he leído lo de poner un conector Jack desde la RAMPS a la arduino, y además de todo eso siempre aparece el msj "tarjeta SD retirada" aunque me deja ver los ficheros
Lo de la pantalla me pareció ver por algún sitio que el cable plano que lleva, había que forrarlo con papel de aluminio y conectar el papel de aluminio a tierra. No estoy seguro si era porque había problemas con que no se veía la pantalla o algo parecido.
Prueba a ver si te sirve.
Lo intentaré igual, aunque es como si le llegara poca corriente y se ve tenue casi nada.
Lo del papel de aluminio queda un poco "guarro". Lo mejor es añadir una ferrita rectangular a cada uno de los dos cables de la pantalla, así evitas que se filtre ruido por el cable.
Es más fácil probar primero con el papel de aluminio y hacer una jaula de Farady, pero eso si, chapucero es un rato...
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 1,528 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  consulta repetier host nesdewilde 0 721 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  Problemas configuraion MARLIN BLTOUCH 21Curiosos 2 1,365 21-05-2022, 02:28 PM
  problemas con repetier alfredo116 5 1,704 20-10-2021, 11:14 AM
  problemas con marlin para kms robin nano v1.2 Asier esnal 9 5,542 06-07-2020, 09:11 AM
Último mensaje: Azote
