Problemas configuraion MARLIN BLTOUCH
Ya me da coraje preguntar tanto, pero me quedo estancado en muchos pasos a la hora de configurar la impresora coreXY
Ahora es un problema con el BLTOUCH (Creo)
Cuando hago un Home ,BLTOUCH retrae el piston y la luz en rojo fijo, me separa un poco la cama, hace los Home X e Y se va al centro.
Entonces parpadea el BLTOUCH en rojo y va subiendo y bajando el piston durate tres intentos, la cama no se acerca , finalmente queda apagado y aparece el mensaje de "sondeo fallado" o "detenida"
He probado sin activar el G34 (los tres motores de Z son independientes) y activandolo. He cambiado el bltouch y el cable...
Os adjunto las configuraciones que he puesto , la placa es una octopus_pro y no se que informacion relevante mas os puedo dar
#define USE_ZMIN_PLUG  // BLTOUCH
#define BLTOUCH
//#define TOUCH_MI_PROBE
[b][color=#005DC2]Configuration_adv[/color][/b]
#if ENABLED(BLTOUCH)
  * Settings for all BLTouch and clone probes:
  // Safety: The probe needs time to recognize the command.
  //        Minimum command delay (ms). Enable and increase if needed.
  //#define BLTOUCH_DELAY 500
  * Settings for BLTOUCH Classic 1.2, 1.3 or BLTouch Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1, and most clones:
  // Feature: Switch into SW mode after a deploy. It makes the output pulse longer. Can be useful
  //          in special cases, like noisy or filtered input configurations.
  //#define BLTOUCH_FORCE_SW_MODE
  //#define BLTOUCH_SET_5V_MODE
  //#define BLTOUCH_FORCE_MODE_SET
  //#define BLTOUCH_HS_MODE true
  // Safety: Enable voltage mode settings in the LCD menu.
  //#define BLTOUCH_LCD_VOLTAGE_MENU
#endif // BLTOUCH
[color=#d4d4d4][font=Consolas, 'Courier New', monospace][color=#6a9955] * Z Steppers Auto-Alignment[/color]
[color=#6a9955] * Add the G34 command to align multiple Z steppers using a bed probe.[/color]
[color=#6a9955] */[/color]
[color=#c586c0]#define[/color] [color=#569cd6]Z_STEPPER_AUTO_ALIGN[/color]
[color=#c586c0]#if[/color] [color=#569cd6]ENABLED[/color][color=#569cd6](Z_STEPPER_AUTO_ALIGN)[/color]
[color=#6a9955]  // Define probe X and Y positions for Z1, Z2 [, Z3 [, Z4]][/color]
[color=#6a9955]  // If not defined, probe limits will be used.[/color]
[color=#6a9955]  // Override with 'M422 S<index> X<pos> Y<pos>'[/color]
[color=#6a9955]  //#define Z_STEPPER_ALIGN_XY { {  10, 190 }, { 100,  10 }, { 190, 190 } }[/color]
[color=#d4d4d4]  [/color][color=#c586c0]#ifndef[/color][color=#569cd6] Z_STEPPER_ALIGN_XY[/color]
[color=#6a9955]    //#define Z_STEPPERS_ORIENTATION 0[/color]
[color=#c586c0]  #endif[/color]
[color=#6a9955]  // Provide Z stepper positions for more rapid convergence in bed alignment.[/color]
[color=#6a9955]  // Requires triple stepper drivers (i.e., set NUM_Z_STEPPER_DRIVERS to 3)[/color]
[color=#6a9955]  //#define Z_STEPPER_ALIGN_KNOWN_STEPPER_POSITIONS[/color]
[color=#d4d4d4]  [/color][color=#c586c0]#if[/color] [color=#569cd6]ENABLED[/color][color=#569cd6](Z_STEPPER_ALIGN_KNOWN_STEPPER_POSITIONS)[/color]
[color=#6a9955]    // Define Stepper XY positions for Z1, Z2, Z3 corresponding to[/color]
[color=#6a9955]    // the Z screw positions in the bed carriage.[/color]
[color=#6a9955]    // Define one position per Z stepper in stepper driver order.[/color]
[color=#569cd6]    [/color][color=#c586c0]#define[/color][color=#569cd6] Z_STEPPER_ALIGN_STEPPER_XY { { [/color][color=#b5cea8]210.7[/color][color=#569cd6], [/color][color=#b5cea8]102.5[/color][color=#569cd6] }, { [/color][color=#b5cea8]152.6[/color][color=#569cd6], [/color][color=#b5cea8]220.0[/color][color=#569cd6] }, { [/color][color=#b5cea8]94.5[/color][color=#569cd6], [/color][color=#b5cea8]102.5[/color][color=#569cd6] } }[/color]
[color=#c586c0]  #else[/color]
[color=#6a9955]    // Amplification factor. Used to scale the correction step up or down in case[/color]
[color=#6a9955]    // the stepper (spindle) position is farther out than the test point.[/color]
[color=#569cd6]    [/color][color=#c586c0]#define[/color] [color=#569cd6]Z_STEPPER_ALIGN_AMP[/color] [color=#b5cea8]1.0[/color][color=#6a9955]       // Use a value > 1.0 NOTE: This may cause instability![/color]
[color=#6a9955]  // On a 300mm bed a 5% grade would give a misalignment of ~1.5cm[/color]
[color=#569cd6]  [/color][color=#c586c0]#define[/color] [color=#569cd6]G34_MAX_GRADE[/color][color=#569cd6]              [/color][color=#b5cea8]5[/color][color=#6a9955]    // (%) Maximum incline that G34 will handle[/color]
[color=#569cd6]  [/color][color=#c586c0]#define[/color] [color=#569cd6]Z_STEPPER_ALIGN_ITERATIONS[/color] [color=#b5cea8]5[/color][color=#6a9955]    // Number of iterations to apply during alignment[/color]
[color=#569cd6]  [/color][color=#c586c0]#define[/color] [color=#569cd6]Z_STEPPER_ALIGN_ACC[/color][color=#569cd6]        [/color][color=#b5cea8]0.02[/color][color=#6a9955] // Stop iterating early if the accuracy is better than this[/color]
[color=#569cd6]  [/color][color=#c586c0]#define[/color] [color=#569cd6]RESTORE_LEVELING_AFTER_G34[/color][color=#6a9955]      // Restore leveling after G34 is done?[/color]
[color=#6a9955]  // After G34, re-home Z (G28 Z) or just calculate it from the last probe heights?[/color]
[color=#6a9955]  // Re-homing might be more precise in reproducing the actual 'G28 Z' homing height, especially on an uneven bed.[/color]
[color=#569cd6]  [/color][color=#c586c0]#define[/color] [color=#569cd6]HOME_AFTER_G34[/color]
[color=#c586c0]#endif[/color][/font][/color]
Hola, esa placa tiene un conector dedicado para el BL-Touch con sus pines correspondientes y no utiliza el Z_MIN_PIN, por lo que hay que comentar la línea //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN, para que se le asignen en el archivo de pines los que corresponden, tanto para el servo como para la detección.
Y como es lógico, conectar cada cable del BL-Touch en el pin del conector que le corresponde.
(21-05-2022, 11:19 AM)Simemart escribió: Hola, esa placa tiene un conector dedicado para el BL-Touch con sus pines correspondientes y no utiliza el Z_MIN_PIN, por lo que hay que comentar la línea //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN, para que se le asignen en el archivo de pines los que corresponden, tanto para el servo como para la detección.
Ya funciona,tambien faltaba descomentar #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING.
  Cambio de BLtouch a MicroProbe2 21Curiosos 20 7,008 06-08-2024, 04:27 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Problema con BLtouch NarKeTe 9 3,303 18-02-2024, 11:17 AM
  CONSULTA geeetech prusa i3 con bltouch solo funciona de forma manual katxarix 5 2,159 29-12-2023, 03:37 PM
Último mensaje: katxarix
  Problema con autolevel con BLtouch Eresan 7 2,272 19-09-2023, 10:11 AM
Último mensaje: Eresan
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,257 22-01-2023, 09:36 PM
