consulta repetier host
hola. estoy teniendo el siguiente problema, o los seguientees problemas. tengo una imp. 3d casera. funciona bien, pero cuando quiero imprimir hace homing los 3 ejes, y el z cuando baja para tomar posicion(6mm de la mesa) baja a tirones, fuertes. es raro. creo q me pasó desde q le cambié los driver a4899 x unos dvr8825(creo q se escriben asi). probé cambiando el del eje z x el a4899 q tenia, pero , no se si es x eso, ahora el repetier host no mueve los motores. éstos no tienen corriente, o sea, los podes mover con la mano. el repetier se conecta bien. cuando lo conecto al pronterface los motores andan bien, normal....q puede ser?
  CONSULTA PESENTACION Y CONSULTA Roger 72 29 6,834 20-02-2023, 05:39 PM
Último mensaje: Roger 72
  problemas con repetier alfredo116 5 2,377 20-10-2021, 11:14 AM
  Muy buenas tengo una consulta sobre las impresiones de la ender 3 pro Antonio Vivanco 0 1,549 22-07-2020, 11:39 PM
Último mensaje: Antonio Vivanco
  CONSULTA Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,790 03-05-2020, 06:55 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Error en Repetier, al convertir archivo a g-code Jaume Cat 0 1,502 03-05-2020, 06:51 PM
