problemas con marlin para kms robin nano v1.2
buenos días, he comprado una SAPPHIRE plus
aqui teneis una review para quien no la cocozcais   https://3dprintbeginner.com/sapphire-plus-review/
me ha venido con el marlin mal, los ejes los muevo bien, pero cuando doy a home, z baja, no me queda otra que tocarla, así que me he decidido a actualizarlo
he conseguido estos archivos de fabrica pero no puedo compilarlos, no consigo añadir la placa al menu, por mucho que lo intento solo me salen las propias del arduino
no paso del minuto 4 de este video https://www.youtube.com/watch?v=GCjKUoqccPA
placa https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin
marlin de la maquina https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0....h0TmoSEbq4
arduino; he probado el ARDUINO 1.8.13 y BETA BUILDS https://www.arduino.cc/en/Main/Software
no sale mi placa, me esta resultando imposible
[Imagen: Sin-t-tulo.png]
Tu placa monta un procesador ARM de 32 bits. No funciona con Arduino.
Debes instalar Visual Studio Code y PlatmormIO para poder compilarlo y subirlo.
estoy intentando compilarlo con el programa virtual studio code. con platformio.ini y el auto build marlin. no carga la placa.
#if ANY (SAPPHIRE_PRO, SAPPHIRE_PLUS, BLUER)
// All OK!
#else
#error "3D Printer Preset not Set properly see Configuration.h or delete the line here for a printer without a preset."
#endif
en el marlin me han dicho que tengo que desactivar l alinea 62 //#define SAPPHIRE_PRO ya que está configurado para 2 impresoras de tamaños diferentes. cada vez que lo todo , luego me da mil errores
https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0....guration.h
también he intentado hacer el marlin en esta pagina, copiando los datos del marlin de gitud, al pasarlo al virtual studio code, me salen errores a patadas, no hay forma de crear un bin, ni por casualidad
sigo sin poder actualizar la placa, pelea pelea con el virtual studio code y no hay manera, uso este programa ya que la placa es de 32
me estoy planteando comprar otra placa, con suerte algo mas conocida y que sea más fácil de compilar. me he quedado sin ideas
Yo a mi Sapphire Pluss, le puse el marlin de un foro aleman y funciona bien, ahora estoy imprimiendo un nuevo soporte para el extrusor y ya tengo el BL touch en cuanto este impreso, tengo que volver a compilarlo, si quieres te paso el link o el codigo ya compilado y vas haciendo pruebas.
Ahh tambien acabo de encontrar este link, de un grupo de discord , no lo he probado, pero lo tienes incluso compilado para ahorrarte dolores de cabeza
https://github.com/le3tspeak/Marlin-2.0....o/releases
He conseguido instalar y entender algo el marlin gracias al canal del Facebook.
Ahora ya puedo hacer origen. Pero no me imprime. El eje Y hace un ruido cloc cloc como si tuviese pulsación
Doy a cargar una pieza. Hace bien origen va a al centro de la cama y se para
Estoy hasta las narices de este trasto
me tiene desquiciado, los ejes se mueven bien al hacer o,o, o pero una vez que lo hace, a la máquina se le va la cabeza completamente
le doy a mover el eje x o y solamente y se mueven los 2 haciendo un ruido sordo clac clac que parece que se va a partir .
sin mover nada, en reposo el eje y parece que tiene pulsaciones, hace un ruido rítmico, y parece que hace un paso pa delante otro para atrás y no es el baile del verano
este es mi marlin , una burrada, son 3 maquinas en una. la linea 63 activa la mia . plus
https://pastebin.com/TbapuDXf?fbclid=IwA...IDjvAm27Qk
Te recomendaria ir a lo basico, pon el programa que viene de base y comprueba a ver que funcione el movimiento bien, sino es que tienes alguna conexion mal
Si es el mismo que estoy usando yo , en la sapphire plus, ahora estoy afinandola pero yo lo tengo con el BL touch. Despues de un par de retoques ya empieza a ir fina fina, lo que no recuerdo es que es lo que he tocado XD
Recuerdo que en un momento me paso lo que me comentaste y hacia ruido y no se movia, tambien tenia problemas con el tamaño de la cama y lo solucione:
// #define Custom_Stepper_Drivers
Y asi se soluciona, utilizando los del plus, tambien tube que cambiar la direccion del stepper Z . A parte de eso esta funcionando bastante bien y empiezo a comprender el codigo y como va
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 2,244 03-09-2024, 08:04 PM
  Instalacion Klipper en BBT pi 1.2 + MKS robin nano v3.1 Luisdjnas 0 3,630 30-07-2024, 07:31 PM
Último mensaje: Luisdjnas
  MKS Robin Nano V1.2 Pedro santo 1 1,593 26-02-2024, 03:45 PM
  Ayuda configuracion del Marlin para compilar en el arduino NOQUI 1 1,571 13-02-2024, 06:06 PM
  CONSULTA Cómo configurar placa MKS Nano V1.2? Natalia 1 1,806 29-01-2024, 11:34 PM
