Instalacion Klipper en BBT pi 1.2 + MKS robin nano v3.1
Hola a todos estoy haciendo un proyecto para poder comprar entre los software marlin y klipper.
De momento tengo instalado marlin 2.1.2.4 en una placa MKS Robin nano v3.1 con una pantalla tambien mks TS35, con la interfaz color_ui funcionando perfecta, la cual no hubiera conseguido hacerla funcionar correctamente si la inestimable ayuda de @Simemart, muchas gracias compañero.
Ahora bien, quiero probar Klipper ya que todo el mundo habla maravillas y por el dinero que me a costado la placa bbt piv1.2 con su pantalla tactil no me voy a quedar con las dudas.
Estoy empezando a configurarlo y para ello he descargado la versión de Klipper necesaria para esta tarjeta.
Aquí dejo información de la tarjeta
https://github.com/bigtreetech/BTT-Pi/bl...Manual.pdf
Aquí dejo la versión que hay que instalar.
https://github.com/bigtreetech/CB1/releases
Y por ultimo la configuración de la placa de la MKS
https://github.com/makerbase-mks/Klipper-for-MKS-Boards
Empiezo. he instalado la imagen de klipper en una micro-sd de 16gb clase 10 mediante el programa balenaEtcher el cual es gratuito.
Una vez instalado en la sd hay que modificar el archivo system.cfg, yo lo he modificado con visual studio
Bajamos donde pone wifi_ssid ponemos entre las comillas el nombre de nuestra red y en wifi_passwd ponemos nuestra contraseña wifi las dos cosas entre las comillas.
Guardamos y salimos.
Ahora abrimos el archivo BoardEnv.txt, lo podeis habrir tambien con visual studio y descomentamos la linea que pone overlays=tft35_spi.
Con la sd preparada la introducen el la bbt pi y empezara a iniciarse el software y lo veras en la pantalla.
Ahora cogemos en la patalla y en menu/network miramos la ip que le ha asignado al sistema.
Vamos al pc conectado en la misma red e introducimos en el navegador la ip de nuestro klipper. Nos saldrá la pantalla de klipper
Vamos al apartado de maquina y el archivo printer.cfg es el que seria nuestra placa base en mi caso la mks robin nano v3.1
así que selecciono ese archivo y le doy a eliminar.
cojo de los archivos de configuración descargados el archivo correspondiente a mi placa llamado generic-mks-robin-nano-v3.cfg y lo renombro poniendo printer.cfg
ahora cojo y en la pantalla donde hemos borrado el archivo anteriormente le damos a cargar archivo y seleccionamos el que acabamos de renombrar.
Vale ahora de momento no he podido seguir configurando nada mas porque estoy usando la impresora con marlin pero en que pueda cargare el archivo descargado en mi caso Robin_nano_v3_USART3 v0.10.0-557.bon en mi placa MKS para poder conectarlas entre si. las conectare por USB entre ellas la BBT lleva USB tipo C que es el normal y la MKS al USB tipo B que es con el cual la conectaba al pc.
Ahora mismo ando perdido de como configurar los parametros de mi maquina en klipper, si alguien puede aportar cosas lo agradeceria. no se configurar nada de momento nada.
velocidades, aceleraciones, PID, TMC2209, bltouch, tamaño cama caliente, los offset de la cama y de el bltouch, y seguro que se me olvidan cosas.
Toda ayuda es bien recibida.
Gracias a todos.
Exclamación CONSULTA Error durante la instalación de firmware miguebarrio 7 3,065 24-01-2025, 06:22 PM
  Costuras con Klipper y Cura3D psych 1 1,369 18-07-2024, 10:01 AM
Último mensaje: psych
  CONSULTA Reconocimiento MCU en Klipper JavierFdLS 1 1,800 01-03-2024, 04:54 PM
Último mensaje: Macuho
  MKS Robin Nano V1.2 Pedro santo 1 1,797 26-02-2024, 03:45 PM
  CONSULTA Cómo configurar placa MKS Nano V1.2? Natalia 1 2,058 29-01-2024, 11:34 PM
