CONSULTA Reconocimiento MCU en Klipper
Hola y gracias por leer...
Tengo 2 impresoras con la misma placa la MKS Gen_L v1.0 fueron reemplazadas en 2 ANET A8
El caso es que al realizar la identificación del MCU
ls /dev/serial/by-id/* o desde KIAUH
Devuelve como resultado
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
Cambio a la otra impresora (tambien con la MKS Gen_L v1.0) y curiosamente devuelve el mismo resultado
Y si están ambas conectadas, aparece solo un resultado y desde KIAUH lo mismo ni siquiera el 2do MCU #2 habitual aunque sean dos Arduino UNO o dos MEGA2560 que si aparecen los dos ID MCU
No se si hay forma de agregar algo para poder identificar de forma un poco más precisa cada placa para así poder operarlas conectadas en simultáneo
Otros ejemplo que pude ir comprobando con placas prestadas dan como resultados:
MCU#1   (Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4)
/dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0043_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-if00
MCU#2   (Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4)
MCU#3   (Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4)
/dev/serial/by-id/usb-Arduino_Srl_Arduino_Mega_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-if00
MCU#4   (MKS RUMBA+   solo probé la placa suelta)
/dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-if00
MCU #5   (MKS TinyBee   no logro que funcione)
O algún otro resumen o forma de llegar a los datos como para formal el identificador
Muchas gracias
Para eso tienes que crear un enlace simbólico para cada impresora
[Imagen: Captura-de-pantalla-2024-03-01-165257.png]
  Instalacion Klipper en BBT pi 1.2 + MKS robin nano v3.1 Luisdjnas 0 3,959 30-07-2024, 07:31 PM
Último mensaje: Luisdjnas
  Costuras con Klipper y Cura3D psych 1 1,395 18-07-2024, 10:01 AM
Último mensaje: psych
  Twotrees Bluer Plus con Klipper y MKS PWC V3.0 Mafer 0 1,060 12-11-2023, 07:46 PM
Último mensaje: Mafer
