  • 1 voto(s) - 3 Media
Problemas extensión prusa i3 marlin
Hola, he acabado mi primera impresora pero tengo algun prroblemilla. He ajustado la corriente, sentidos de giro y finales de carrera corrextamente. El problema esta em que tanto el eje x como el y no se desplazan tanto como deberian. He configurado el valor de la.calibracion a 80 como he visto en varios ejemplos. En vez de moverse 200mm de extension maxima se mueve 160mm.
Es un kit de impresora prusa i3 con las correas y motores tipicos pero algo debo de tener mal y no logro saber que es.
A ver si alguien me echa un cable.
Hola, he estado haciendo alguna prueba y no se donde esta el problema. He seguido los calculos de overcraft para calcular los pasos para el eje X e Y. Decidme si algo esta mal pero no se.
1,8º/paso --> 200 pasos/vuelta , 16 microsteps por el ajuste de los pololus, 2mm de paso de la correa y 20 dientes de la polea, por lo tanto
(200*16)/(20*2)=80;
El caso es que con este valor no recorre 10mm cuando le digo que se mueva 10mm
He leido en algun comentario por hay de alguno que lo calibra tomando medidas con un calibre. Lo hare asi ahora, pero mi pregunta es, si los calculos son correctos, estoy perdiendo pasos?
A ver si alguien me aclara o me mete mas dudas jajaja
quizas estes perdiendo pasos por falta de regulacion de corriente en los motores.
mira este video http://www.youtube.com/watch?feature=pla...DufI#t=392
Hola, gracias por tu respuesta.
Ajuste la corriente mirando ese video pero lo revisare. Ahora mismo lo he dejado ajustado con el valor de 105 para el eje x e y los demas van perfecto. Con 4000 y 775
y como te fue?
La corrienta la ajuste bien a 200ma x e y, y a 400ma z y e.
Con 105 va perfecto perp me mosquea que no sea 80
tendrias que verificar ahora como esta la tension de la correa y si se calienta mucho la electronica.
Hola gente,
Tube que parar un poco el montaje ya que haciendo pruebas se me casco el regulador de tensión del arduino y he estado esperando aque me llegara otro para sustituirlo. Ya esta todo en marcha otra vez pero sige igual, he revisado las corrientes y las correas estan bien tensas. La electronica no se calienta en exceso sin ventilador (de forma normal trabajo con el ventilador puesto).
No se que narices puede ser, hago impresiones y me salen bien de tamaño, pero eso, no me cuadra el calculo, ya que tengo puesto 100 cuando deberia de ser 80?? Me mosque porque hay algo que tengo mal aunque este trabajando bien y queiro saber que es.
A ver si alguien me puede dar un poco de luz en este asunto.
Gracias!!!
Tus poleas pueden ser de 16 dientes
1,8º/paso --> 200 pasos/vuelta , 16 microsteps por el ajuste de los pololus, 2 de paso de la correa y 16 dientes de la polea, por lo tanto
(200*16)/(20*2)=100
Vale, muy buena esa, podria ser aunque pedi de 20.
Pero he puesto mal una cosa, el valor es 105 no 100, pero si es eso...seria una buena aproximacion.
Muchas gracias por la ayuda.
Muy buena ebludt, las poleas son de 16 aunque el calculo seria, (200*16)/(16*2)=100.
Mi duda es, puede ser que de problemas que siendo la corrrea de 2mm en vez de 2.5mm y las poleas de 16??
Gracias por vuestra ayuda.
No se si me he explicado bien, quiero decir. Las correas de 2mm van con las poleas de 20 y las de 2.5 con las de 16?
A ver si alguien me aclara esto.
Muchas gracias.
Yo hice todo segun los videos de overcraft, cargue el marlin configure y en las primeras pruebas ya sali imprimiendo, ahora me dijeron en el foro que no tenia calibrado el extrusor y me paso lo siguiente:
Busco el marlin para reprogramar y no lo encuentro, asi que lo descargo del video de overcraft nuevamente, ajusto el extrusor, programo, prendo la impresora y el eje Z funciona mal, lo llevo a tope para arriba y apenas se mueve. Perdio velocidad ademas
Descarge como 10 marlin, los probe a todos configurandolos igual que antes y no va. Asique solo por configurar una cosa mas arruine el resto, una lastima porque la impresora funcionaba bien y ya no se que hacer
Estamos iguales :|
Nicolas.. solo es problema de velocidad?
La velocidad con la que sube no es la misma con la que baja, también al indicar con el control manual que suba arriba de todo (apretando el boton arriba hasta que no deja avanzar mas por las medidas de la impresora), antes llegaba hasta arriba perfectamente, pero ahora de la cama se levanta unos 4 cm y no sube mas.
Si pongo imprimir un cubo de calibracion cuando en el repetier dice que va por la supuesta mitad del cubo, realmente a mi me hizo una sola capa y sigue dando vueltas ahi y sin extruir mas plastico.
Me desconcierta porque funcionaba perfecta, le calibre el extrusor y dejo de funcionar, probe unas 10 veces reprogramar y nada. Ya no se que hacer :|
A mi me paso algo parecido al pasar de repetier antiguo que solo soportaba un extrusor al repetier multiextrusor: solo una pieza estaba seleccionada en el extrusor real y tenia otras cuatro seleccionadas en un extrusor que no existia, sin embargo el la impresora hacia los movimientoscomo si estuviese imprimiendo,solo que no echaba plastico.
La impresora hace homing bien en el eje z?
Prueba a invertir la logica del final de carrera del eje z
Comprueba tanto en marlin como en repetier que tienes bien configurado el numero correspondiente a tu motheboard y el numero de extrusores. Ademas al filetear comprueba que el extrusor activo es el correcto.
La configuración uso 33 (cama,hotend,fan), el homing lo hace bien, lento pero bien. Solo que perdió altura, es lo que mas me preocupa, calculo que al extrusor si le aumento algunos pasos o velocidad se puede solucionar.
En impresión no sale plástico o sale poco parece tapado, pero si caliento el extrusor y extrudo sale normal, aveces no tracciona filamento, el tornillo come el hilo y patina, pero supongo que solo es ajuste eso, aunque antes no lo hacia.
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 1,922 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Problemas configuraion MARLIN BLTOUCH 21Curiosos 2 1,639 21-05-2022, 02:28 PM
  AYUDA con Marlin Prusa i3 steel xLegend 2 1,564 25-02-2022, 08:59 PM
Último mensaje: xLegend
  Marlin 1.1.5 para Prusa i3 pro B Geeetech BLTouch/3D Touch pablognu 5 10,392 02-04-2021, 03:47 AM
Último mensaje: Gasrraco
  problemas con marlin para kms robin nano v1.2 Asier esnal 9 6,053 06-07-2020, 09:11 AM
Último mensaje: Azote
