  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Marlin 1.1.5 para Prusa i3 pro B Geeetech BLTouch/3D Touch
Buenas a todos. En otro hilo (https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pro...-extrusion) comentaba el problema que tenia con mi impresora y los avances en estos problemas. La idea final fue la de actualizar mi impresora a la ultima version de Marlin aprovechando que trae el soporte oficial para la placa GT2560.
Como fiel amante de la filosofia del open source aqui os dejo el firmware ya configurado para esta impresora. Cabe destacar que en este caso esta activado por defecto el autonivelado de la cama con el sensor BLTouch o en su defecto el 3DTouch.
https://drive.google.com/file/d/0B89DfAq...sp=sharing
Para hacer un ajuste mas fino, debeis sacar el offset de Z que tenéis en vuestra impresora y configurarlo en el firmware antes de cargárselo.
Los pasos a realizar para la puesta en marcha una vez flasheado son los que indica Marlin en su documentación respecto al UBL. El sistema de Lineal o Bilineal no me funcionan bien, pero UBL es una maravilla.
M502          ; Resetear la EEPROM a los valores de fabrica
M500          ; Guardar los valores en la EEPROM
M501          ; Leer de nuevo esos valores desde la EEPROM.
M190 S100     ; No se necesita pero el calentar la cama mejora la calibración.
M104 S220     ; No se necesita pero el Hotend la cama mejora la calibración.
G28           ; Home XYZ.
G29 P1        ; Realiza la medida de la cama.
G29 P3 T      ; Repetir hatsa que este.n todos en medida. Ami no me ha hecho falta.
G29 T         ; Ver los valores de compensación.
G29 S1        ; Guardar la matriz en la EEPROM.
G29 F 10.0    ; Configurar la corrección de altura de Z en 10mm.
G29 A         ; Activar UBL.
M500          ; Guardar los cambios, UBL se activara automáticamente tras cada G28.
En Cura he modificado mi código de arranque de impresión añadiendo la linea de G29 A para su activación después del G28.
Aqui os dejo una imagen de como ha impreso la matriz de pruebas.
Para sacar esta matriz utilizo este comando G26 B100 H220 F1.75 L0.2 S0.4. El cual indica una temperatura de cama de 100 y de hotend de 220 ya que imprimo abs, cambiarlo en función de vuestra impresora y material.
[Imagen: IMG_20171009_131611.jpg]
Ahora mismo estoy imprimiendo un soporte para el movil de mi sobrina y la primera capa esta saliendo perfecta.
Os adjunto una imagen del inicio y cuando este acabado en adjuntare una de la pieza terminada.
[Imagen: IMG_20171009_140735.jpg]
Un Saludo para todos!
Tengo una impresora como la tuya y cargado tu firmware, al hacer la medida de la cama me intenta hacer medias fuera de esta..... porque?
He visto por Youtube que ya tienes funcionando la versión1.1.6 ppodrías ccompartirla???
Hola, antes que nada, perdona por haber tardado tanto en contestar. Te explico, lo que has visto en youtube no hagas mucho caso porque lo que sibe era para enseñarles el fallo a la gente de marlin por una issue que abri en GitHub.
En este hilo:
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pru...-Autolevel
Te dejo el firmware mas actualizado ya que es la 1.1.6 pero bugfix y ya con la solución optima para el Autolevel. Llevo casi un rollo entero de ABS en una semana con ese firmware y sin ningún problema, los resultados son impresionantes.
Espero que te sirva. Un saludo y feliz año nuevo!
Pablo.
buenas me e comprado una geeetech como la de vosotros , soy novato pero quiero ponerle el 3d touch y el marlin y tengo un par de preguntas:
-el 3d touch es conectarlo y a funcionar o hay que actualizar drivers y tal?
-el marlin como lo meto? que tengo que hacer? lo siento pero soy nuevo en esto asi qur no tengo ni idea.
Pero me gustaria intentar sacar una buena calidad de impresion lo antes posible en abs.
Enviat des del meu SM-J510FN usant Tapatalk
Hola! Que versión del software de Arduino utlizaste? Y cual diagrama de conexión?
Estoy tendiendo problemas para compilar el Marlin
2preguntas no puedo bajar el archivo del sensor y
Otro pregunta que voltaje le pusiste a lo drivers de los motores paso a paso gracias
  Error de Compilacion de Firmware para CR10S con SKR Mini E3 V3 Marlin 2.1.2.4 1DaniloC 3 2,711 03-09-2024, 08:04 PM
  Cambio de BLtouch a MicroProbe2 21Curiosos 20 7,008 06-08-2024, 04:27 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  3D TOUCH Roger 72 6 2,790 30-05-2024, 06:34 PM
  Problema con BLtouch NarKeTe 9 3,303 18-02-2024, 11:17 AM
  Ayuda configuracion del Marlin para compilar en el arduino NOQUI 1 1,891 13-02-2024, 06:06 PM
