extruder 0: temp sensor defect
Hola amigos
Como veréis esto me tiene sin dormir... Adquirí una Prusa i3 (kit completo) montado sobre metacrilato que incorpora una placa Melzi Ardentissimo, basada en sanguinolou. Soy novato total en el tema y en cuatro días me he liado más que aclararme.
El caso es que tras conseguir hacer funcionar la impresora :yeah: , me puse a hacer mi primera prueba con ABS de 1,75 dirctamente sobre la placa de aluminio forrada de un material verde, ¡¡¡perdonar mi ignorancia!!!, Pienso que el kit viene listo para funcionar aunque haya que montarlo y configurarlo. El caso es que el ABS no se adhería a la placa y formaba hilos finos y rígidos que se liaban entre si. La temperatura del extruder la tenía puesta en 230 y la cama en 100 según leí en algún foro. Pensé que se podía tratar de falta de tempratura y subí la del extruder a 260 ... Mientra la máquina intentaba alcanzar la temperatura se produjo el fallo con el mensaje indicado en el título del asunto: ""extruder 0: temp sensor defect"". Y el Reperier me da un valor de 377,78 grados.... :o He desconectado todo y vuelto a conectar pero al final sospecho que debe ser algún componente de la placa que ha muerto.
¿Alguien puede darme alguna solución? o ¿encargo ya la nueva placa?
  Problemas con sensor inductivo a veces funciona a veces no! alldigitall 3 2,002 06-03-2025, 09:39 AM
  CONSULTA problemas con sensor inductivo nallib150789 1 1,201 08-03-2023, 05:27 PM
  CONSULTA Sensor filamento optico casero snakesanti 9 3,139 21-02-2023, 07:50 PM
  sensor de final de filamento Tass3D 1 1,114 19-11-2022, 04:47 PM
  problemas con sensor de filamento homer32 1 1,799 08-08-2022, 12:17 AM
Último mensaje: Etimoe
