Problema fresadora y laser
Hola a todos,
Tengo una cnc casera, con todos sus problemas de novato la he conseguido poner en marcha y funcionar "bien", lo pongo entre comillas porque me ha surgido un problema.
Cuando pongo una figura o un texto, todo bien, porque solo da una pasada, pero ahora he puesto cosas a cortar, y como tengo que ponerle, 10 o mas pasadas, me doy cuenta de que no vuelve al punto cero exactamente, con lo cual cada vez me hace el corte un mm aproximadamente desviado en los ejes X e Y, con lo cual es imposible cortar.
Por favor ayuda, teneis alguna explicacion?
Como no pongas mas datos de la CNC, una foto o algo, poco podemos ayudarte.
Si no pasa por el mismo lado puede ser problema de holguras, flexiones, perdida de pasos, etc. Generalmente una CNC con chasis blando y elementos no adecuados, trae con ella esos problemas.
[Imagen: IMG-0069.jpg]
[Imagen: IMG-0070.jpg]
[Imagen: IMG-0071.jpg]
(26-05-2021, 02:46 PM)grafisoft escribió: Como no pongas mas datos de la CNC, una foto o algo, poco podemos ayudarte.
Esta es la maquina, compuesta de: MKS DLC 2.1, Nema23, drivers DM542, fuente de alimentacion 10A y 1m entre perfiles
Cuando pongo el laser (30W), tambien lo cambio por una makita 07001 creo que es, y funciona.
Como ves en la foto quiero cortar una caja de estas de borde cajeado, para encastrar, y como ves cada pasada la hace con una diferencia de un mm aprox. en cada eje
Esta manejada por GRBL y LaserGRBL
Yo creo que es un problema de coordenadas y la suma de puntos decimales de coordenadas que produce un error en el retorno al punto cero
He probado con todos los pasos de los DM542 que controlan los dos ejes, y ocurre siempre, en cualquier configuracion.
Trata de verificar que toda la mecánica esta bien ajustada. Las correas tensadas, los pasos/mm bien configurados, las ruedas bien puestas, sin holguras. No deberías tener problemas con un láser y vslot. Las poleas dentadas de los motores, que no patinen.
Un poco exagerado unos nema23 para ese tipo de chasis y maquina jeje
Chequea la mecánica.
(26-05-2021, 06:49 PM)grafisoft escribió: Trata de verificar que toda la mecánica esta bien ajustada. Las correas tensadas, los pasos/mm bien configurados, las ruedas bien puestas, sin holguras. No deberías tener problemas con un láser y  vslot. Las poleas dentadas de los motores, que no patinen.
Ya he comprobado todo, parece que son los drivers, he puesto un trabajo que no hace nada mas que subir y bajar el eje Z, y me perdía profundidad, le he puesto un driver de otro modelo que tenia un tb6560, y no me pierde medida, pero los DM542 son mucho mejores y mas caros, será que necesitan mas corriente?.
Tengo cuatro DM542 con una fuente de 24V y 14.5A, es lo que dice la etiqueta, puede ser que necesite mas? los tengo configurados a 2.85A, se supone que tendran vastante, pero es lo unico que me queda por probar, meter una fuente mas grande.
Que te parece?
En vacio no te deberia perder ningun paso. Los DM son mucho mejor driver que un TB. No te patina ninguna polea dentada? Tus motores Nema de cuanto son?
Tienes los drivers configurados en half-current?
(02-06-2021, 08:57 AM)grafisoft escribió: En vacio no te deberia perder ningun paso. Los DM son mucho mejor driver que un TB. No te patina ninguna polea dentada? Tus motores Nema de cuanto son?
Solucionado! Son los puñeteros drivers chinos, que funcionan mal, le he metido unos iguales que he comprado en amazon, y perfecto, todo bien.
Si!, tengo los drivers configurados en half-current, pero la verdad no se en que influye, los he puesto asi por intuicion, pero los otros tambien estaban asi.
Gracias por tu ayuda, parece que todo se ha solucionado, que he perdido 100€ de los drivers chinos, pero que le vamos hacer.
  NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona marco147 1 1,251 09-09-2026, 03:08 AM
Último mensaje: katyperry
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,283 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3 jPascual 0 1,291 25-07-2024, 05:44 PM
Último mensaje: jPascual
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 2,361 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 1,742 24-05-2024, 03:57 PM
