fresadora y laser
Hola a todos, alguno teneis una fresadora y un laser en la misma maquina?.
Como es mejor para no interferir una con la otra?
Tengo dos placas MKS DLC, una para una y otra para la otra, pero drivers tengo los mismos, unos TB6560, y parece que hay conflictos, pues en la fresadora tengo el grbl normal y en la otra le tengo anulado el eje Z.
Sin embargo en el laser cuando le doy volver a punto cero, se mueve el eje z.
La verdad es que cuando cambio de uno a otro, da problemas. La unica opcion es quitar los pines de 5v en la que no utilize y quitar los 12v del driver Z cuando uso el laser, pero es un embrollo.
Decidme como lo teneis y cual es la mejor opcion.
Estoy esperando unos drivers y he pensado en poner unos con una placa y otros con otra, pero tambien van ha estar conectados a los mismos motores.
En fin dadme vuestras ideas.
(13-05-2021, 05:49 PM)Pedriza escribió: Hola a todos, alguno teneis una fresadora y un laser en la misma maquina?.
yo tengo una pequeña CNC donde unas veces uso el laser y otra el motor para fresar. El cambio que hago para pasar de uno a otro es modificar los parámetros $ correspondientes, creo recordar que son $30 y $31.
  NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona marco147 1 1,241 09-09-2026, 03:08 AM
Último mensaje: katyperry
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,280 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3 jPascual 0 1,289 25-07-2024, 05:44 PM
Último mensaje: jPascual
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 2,359 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 1,739 24-05-2024, 03:57 PM
