CONSULTA Ender 3 Pro. Cuando la cama caliente se reinicia
Estimados, a ver si alguien puede ayudarme. Tengo una Ender 3 Pro desde enero 2020, todo perfecto hasta que hace unas semanas comenzo a reiniciarse. Comencé a revisar y noté que era cuando la cama caliente llegaba a 44 grados, pero duró poco así ya que ahora se reinicia apenas se pone a calentar la cama. El nozzle en cambio lo caliente sin problema. ¿alguna idea? Gracias
Hola @TheChicho, bienvenido al foro.
Revisa la fuente: estos problemas de reinicio de la placa suelen ser debidos a caidas en la tensión de alimentación. Como es lógico, sucede cuando se demanda más corriente, que es cuando se activa la cama caliente.
Si la fuente tiene un led, comprueba si parpadea justo antes de reiniciarse la placa, aunque lo mejor es utilizar un voltímetro para verificarlo.
Muchas gracias por haberme respondido. Lo he Verificado y el led no titila para nada antes de apagarse, también lo controlé con un voltímetro y muestra 23V siempre hasta el reinicio. Pareciera no ser la fuente, de todas formas voy a ver si encuentro alguna fuente similar para validarlo. Gracias.
Hola, como decía ese suele ser el problema en la mayoría de los casos, pero no siempre.
Si la fuente no muestra signos de desfallecimiento, puede que el problema esté en la propia cama, bien en su circuito de alimentación o bien en el circuito de la placa que lo controla.
Normalmente, estos problemas no se suelen localizar más que realizando la sustitución uno por uno de los componentes implicados, por otros que se sepa que funcionan correctamente, hasta dar con el que está defectuoso.
  Error fuga termica E1 en Ender 3 pro florionic 3 3,708 03-06-2024, 10:45 AM
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 1,964 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  Inconsistencia de color ender 3 pro Alejo64215 0 796 24-09-2023, 10:05 AM
Último mensaje: Alejo64215
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,361 01-09-2023, 03:36 PM
  DUDA FALLA PAUSE ENDER 5 PRO PLUS MarianoIduco 4 2,415 26-08-2023, 06:50 PM
Último mensaje: felixtin
