Error fuga termica E1 en Ender 3 pro
Buenas tardes,
Acabo de montar un extrusor directo (no el sprite), a una ender 3 pro. Al terminar de montarlo y encender la impresora me da error de fuga térmica E1. He probado todas las conexiones y solo da error al quitar el conector del sensor de temperatura (termistor).
Alguien sabe si puede ser que el termistor este defectuoso? lo he comprado nuevo, o si tengo que actualizar el firmware?
He comprobado todas las conexiones y parece que todo esta bien.
Muchas gracias de antemano.
Hola, tu mensaje es algo contradictorio y no queda claro cuándo se produce realmente el error: por una parte indicas que es al encender la impresora, pero después dices que solo lo da al desconectar el termistor de la placa.
Hay varios tipos de error en relación con el sistema de calentadores y en concreto el de fuga térmica (Thermal Runaway) solo se debería producir al ordenar un calentamiento, bien porque la temperatura no sube con la celeridad que debe o bien porque permanece mucho tiempo lejos de la temperatura objetivo fijada.
Al encender la impresora pueden producirse dos errores, ambos debidos al termistor, uno si está cortado o desconectado (resistencia muy elevada=temperatura muy baja) y otro si está en cortocircuito (resistencia casi nula=temperatura muy elevada): el comportamiento ante los errores y cómo se comunican al usuario, dependerá del tipo de pantalla.
El firmware obtiene la temperatura "leyendo" el voltaje presente en el circuito del termistor y dicho voltaje depende de cómo varia su resistencia eléctrica con la temperatura, de ahí que si no coincide el tipo con el que tiene el firmware configurado, puede ser necesario cambiar esa configuración para que todo funcione como debe.
Hola, muchas gracias por la respuesta.
Logré solucionarlo, el problema es que el tornillo que fija el termistor al fusor estaba muy apretado. Al aflojarlo y conectarlo a la placa dejo de darme el error de fuga térmica.
Hola, ese problema suele ser bastante habitual en ese tipo de termistor.
Me alegro de que lo solucionases.
  Inconsistencia de color ender 3 pro Alejo64215 0 797 24-09-2023, 10:05 AM
Último mensaje: Alejo64215
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,364 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  DUDA FALLA PAUSE ENDER 5 PRO PLUS MarianoIduco 4 2,419 26-08-2023, 06:50 PM
Último mensaje: felixtin
  Problema Ender 3 PRO Juano 2 1,627 05-04-2022, 10:52 AM
  Ender 3 Pro upgrade SILENCIAR ams365 6 3,137 02-04-2022, 07:41 PM
Último mensaje: titan83
