  • 1 voto(s) - 3 Media
problemas con un motor del eje "Z"
hola a todos soy nuevo en este foro, pero no en Impresoras 3D, la mia lleva unos dias que me esta volviendo un poco loco, el problema es que no me imprime bien sobre todo al ir subiendo las capas, y hoy me di cuenta que moviendo manualmente con Repetier el eje "Z", el motor de la izquierda al principio se bloquea y luego gira al contrario unas 5 o 6 vueltas, despues de esto gira a la par con el de la derecha, pero ya esta descompensado el eje "Z". Que puede ser? se me olvidaba lo tengo con mega 2560 ramps 1.4 y motores estilo nema (wanai 12v a 2.6A), los motores del eje estan conectados independientes, el pololu A4988 que mueve esos motores esta puesto segun los tutos a 0.4 A :nuse: :nuse: :nuse:
¿Has probado a conectar el motor que te da problemas al revés? Igual se mueve en sentido contrario y el movimiento correcto una vez descompensado lo hace mecánicamente por tensión sobre el eje.
a mi me paso cuando se desconecto un cable del motor, comprueba los contactos con un tester.
Prueba a desconectar las varillas y mueve los motores en solitario. Asi analizas mejor el movimiento y el sentido de giro. Luego puedes probar también a intercambiar la conexión en la ramps.
Gracias a todos era el conector que se habia soltado un poco y no hacia buen contacto, y he aprovechado para calibrarla un poco mas fino hoy voy a imprimir unas piezas que necesito para una CNC grabadora laser que me estoy currando
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,528 19-03-2025, 09:50 PM
  CONSULTA Problema con motor de estrusionador xano martinez 1 1,194 22-05-2024, 01:35 PM
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 5,169 08-05-2024, 09:54 AM
  CONSULTA PROBLEMAS EN EL HOME SE ESTRELLA EN EL EJE X orlando lopez 8 4,334 25-12-2020, 10:48 PM
  Fallo en desplazamiento del eje y galiana 1 1,682 12-10-2020, 04:40 PM
Último mensaje: galiana
