CONSULTA Problema con motor de estrusionador
Hola.
Tengo un problema con el motor del estrusionador de mis dos impresora cr-10 Las dos tienen el mismo sintoma, el motor ha dejado de funcionar a mitad de una impresion y se a puesto a vibrar como si no pudiera empujar el hilo. Las dos se han roto con 2 meses de diferencia, estan equipadas con electronica SKR v1,3 y drivers TMC2208. Lo raro es que han trabajado casi 2 años sin parar y se han roto casi al mismo tiempo y con el mismo sintoma. He provado a canbiar el driver, el cable, el motor y continuo sin ningun avance.
Conoceis alguien que es lo que puede ser este problema?
El Marlin?
Se a jodido la targeta?
Muchas gracias por adelantado....
Hola @xano martinez, bienvenido al foro.
Los síntomas apuntan a que no está haciendo buen contacto una fase del motor, siendo lo más probable que la causa sea el cable o el conector.
Si la impresora tiene extrusor directo, probablemente  el problema se encuentre en el lado del cabezal de impresión: dado que te ha sucedido en dos impresoras del mismo modelo, podría deberse a un problema que tengan ambas en el montaje.
Puedes descartar con bastante seguridad que sea Marlin el causante y aunque no se puede descartar que sea un problema en la placa controladora (supongo que es a lo que te refieres con la tarjeta), parece bastante raro que vayan a estropearse las dos igual: lo tendrás que comprobar, conectando el motor del extrusor en otro eje que funcione bien.
Triste CONSULTA Problema extrusor o motor Ender 3 PRO EmilianoB 3 3,321 16-09-2020, 11:22 PM
Último mensaje: ForTyP
  El motor X se queda bloqueado. Problema de salida en RAMPS estudibel 5 6,243 20-05-2016, 02:22 AM
Último mensaje: monnetta
  Problema con motor extrusor mk8 batuadello 56 29,844 09-03-2016, 09:59 PM
Último mensaje: batuadello
  problemas con un motor del eje "Z" bull lee 4 3,612 03-09-2015, 03:18 PM
Último mensaje: bull lee
  Prusa Hephestos - La base golpea con el motor de Y rsegura 11 6,442 13-01-2015, 08:20 PM
Último mensaje: luisanllo
