  • 1 voto(s) - 3 Media
Cual es la impresora domestica con la cama mas grande?
Muy buenas a todos, hace tiempo que no caigo por el foro, liado que anda uno. Cry
Ando con ganas de comprarme una impresora 3d, pero necesito que pueda imprimir piezas de gran tamaño, ¿que impresora me recomendais y que tamaño de cama tiene?
Muchas gracias a todos!
R0BERT0 escribió:Muy buenas a todos, hace tiempo que no caigo por el foro, liado que anda uno. Cry
¿A qué te refieres con gran tamaño? La i3 tiene un volumen máximo de 200mm x 200mm x 200mm. ¿Sería suficiente?
https://www.lulzbot.com/products/lulzbot...3d-printer
Primero hay que ver el presupuesto, porque las hay que tienen una superficie de impresión ligeramente mayor que la Prusa i3 pero por mucho más dinero. Yo viendo la prusa me doy cuenta de que modificando el marco y poniendo ejes más largos se puede ampliar el area de impresión hasta el infinito (con la limitación de la cama caliente).
Si lo que quieres es altura la Rostock creo que es lo que buscas. Luego si buscas más superficie de impresión tienes la MendelMax que creo que tiene 10cm más de largo que la Prusa.
Minimo 300x300x60mm
FLOWALISTIK escribió:Primero hay que ver el presupuesto, porque las hay que tienen una superficie de impresión ligeramente mayor que la Prusa i3 pero por mucho más dinero. Yo viendo la prusa me doy cuenta de que modificando el marco y poniendo ejes más largos se puede ampliar el area de impresión hasta el infinito (con la limitación de la cama caliente).
El presupuesto no lo tengo definido, tengo claro que atendiendo a mis necesidades tendra un precio mayor que las de tamaño normal, podrida gastarme unos 2000€ aprox, ¿me vale con eso o puedo ir aumentando el presupuesto?
Yo estoy un poco perdido en cuanto a precios, pero 2000€ me parecen mucho más que suficiente! A ver si llega algun forero que sepa de alguna que satisfaga tus necesidades, porque a mi solo se me ocurre agrandar una impresora open hardware y que tenga unas medidas mayores.
Y en que material quieres imprimir?
La Witbox de BQ tiene la misma superficie de impresion que un folio A4 y esta cerrada entera (Lo malo es que solo imprime PLA), la Mendelmax XL es mas grande pero esta abierta, en impresiones largas te puede jugar una mala pasada.
Luego claro esta hay soluciones DIY mayores, como la XL3D que mostraba el compañero Indalo, lo mismo te conviene algo de este tipo.
Quiero realizar varias cosas, la mas grande seria una caja de plastico de unos 250 x250 incluso mas si encuentro el equipo apropiado.
¿Entonces las que están abiertas dan problemas en impresiones largas?
Yo tengo maquinas abiertas y he llegado a imprimir cosas de 8 horas de impresión, sin apenas problemas en abs. En muchos casos la forma del objeto favorece mucho los problemas durante la impresión
Gracias por tu ayuda!!!
Ese sin apenas problemas me ha sonado un poco raro, :-)
Segun tu experiencia merece la pena que sea cerrada o es algo que no influye tanto en el funcionamiento?
Yo tengo una lulzbot taz con un área de 300*300*250 y he hecho impresiones demás de 24h. Eso sí, paso olímpicamente del Abs. No hay nada como imprimir en pla, sin cama y olvidarte de problemas de warping y adhesión entre capas
Para las medidas que buscas puedes hacerte una rostock
Acabo de ver la rostock y tiene una pinta espectacular, y el tamaño es impresionante
Lo único que me gustaría poder comprársela a algún compañero del foro, para agradecer todo el trabajo y aportes que hacen, pero claro necesito una maquina grande y que me de garantías de que voy a poder imprimir lo que quiero.
La historia es la siguiente, principalmente lo que quiero hacer es una caja hueca, con algunos puntos que permitan roscar tornillos, arduino y cosas por el estilo, pero es eso una caja con rejilla de ventilación y soportes para tarjetas electronicas.
Puedo encontrar algún problema con una impresión de este tipo? lo digo porque no se si al ser hueca puedo tener problemas de que se deforme la pieza durante el proceso
Ghosthawk escribió:Yo tengo una lulzbot taz con un área de 300*300*250 y he hecho impresiones demás de 24h. Eso sí, paso olímpicamente del Abs. No hay nada como imprimir en pla, sin cama y olvidarte de problemas de warping y adhesión entre capas
Estoy de acuerdo contigo con el PLA te quitas un montón de problemas, no se contrae nada en piezas grandes, se notan menos las capas y muchas cosas mas positivas en la impresión. Para figuras, vasos , jarrones,etc inmenso es el mejor material es el PLA(no mecanizadas, puesto que en zonas criticas no tendrían buenas criticas a largo plazo).
Esto no es por competir entre nosotros, pero creo que no hay que renunciar a nada puesto que esto del 3d yo creo que le queda tela, ABS,NYLON, arenisca,..., todos pensamos que esta tecnología hay que aplicarla en todos todos los campo y donde no se pueda hacer I+D se superar con sudor y lagrimas. Y hacer una economía REPRAP y que se jodan Botín y sus compis.
Yo estoy tirando ya para la calle a mecánicos (piezas de repuesto y lo que salga), eventos (bodas,comuniones y lo que salga, todos tenemos millones de ideas que hacer, el mes que viene me pillo si puedo el escáner 3d sense3 estoy esperando luz verde de mi mujer. Y tiro pal monte como se dice aquí.
Estoy de acuerdo en no renunciar a nada, pero hay un cierto apego al abs que no me parece normal cuando hay otro material qur no da tantos problemas.
Respecto al escaner 3d, no has pensado en una kineckt?. Infinitamente más barata. Tienes por 50e de segunda mano y el resultado es el mismo
Todavía no he estudiado mucho el tema, es el que mas profesional parece es el SENSE3D y esta 399 euros. Ya haremos un hilo nuevo de scaner3d y hacer un poco de ingeniera a la inversa.
  CONSULTA Impresion en cama con impresora resina Creality LD002H Ingwein 1 1,378 29-05-2021, 11:35 AM
Último mensaje: SolomeoParedes
Bombilla Me sirve el DRV8825 o debo comprar uno con más capacidad? Jpatinoch 3 1,861 29-03-2021, 10:47 AM
  Cual comprar de gran formato y mejoras m4nu31 4 2,288 05-11-2020, 12:58 PM
Último mensaje: m4nu31
  Problemas con la impresora, Homing y más Jarryson 19 16,133 30-05-2020, 04:47 PM
Último mensaje: Yariandc
  Simplify tarda más en un ordenador que en otro Juanfraneo 0 1,140 10-04-2020, 05:55 PM
Último mensaje: Juanfraneo
