CONSULTA mi impresora da error de impresion fuera de cama de impresión, en klipper.
hola, tengo una corexy e instalado el klipper para controlar una ramps 1.4, y cuando intento corregir el rotation distance (poniendolo en 2 o menos), me da error de impresion fuera de cama caliente, alguien puede ayudarme? gracias por adelantado por la información.
¿Has revisado los límites de position_min y position_max de los ejes en tu configuración de Klipper? Si al cambiar el rotation_distance la impresora interpreta mal la posición, puede provocar ese error de fuera de cama. También probaría a hacer un G28 y comprobar las coordenadas antes de volver a calibrar.
Siempre aprendiendo, creando y mejorando cada proyecto.
I’ve had similar issues with Klipper before. Checking the axis limits and running a fresh G28 calibration sounds like a good place to start. Hopefully you get it sorted soon!
  CONSULTA cómo activo la opción sensorless del tmc2209 en ramps1.4 con el klipper en raspberry? erjavi_zgz 1 516 03-09-2026, 12:38 PM
  CONSULTA Tengo una Sonic Pad con el Klipper, y no me permite imprimir. erjavi_zgz 27 10,129 24-08-2024, 01:10 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 4,238 17-09-2022, 10:49 PM
  CONSULTA Impresion en cama con impresora resina Creality LD002H Ingwein 1 1,857 29-05-2021, 11:35 AM
Último mensaje: SolomeoParedes
  CONSULTA Cama aluminio impresora 3D Arcade83 0 1,352 29-01-2021, 04:43 PM
Último mensaje: Arcade83
