Buenas, me encuentro construyendo una impresora 3d pero me encuentro con el problema de que tengo unos motores Nema 23 y drivers Drv8825, y no sé si me puedan servir. No encontré el datasheet del motor, pero cuando los compre me dijeron que funcionaban con 2.2A. Alguien sabe si debo comprar esos que son como TB6... o puedo continuar con los drv8825? seguiré intentando buscar el datasheet.
Me sirve el DRV8825 o debo comprar uno con más capacidad?
29-03-2021, 10:15 AM
(28-03-2021, 10:32 PM)Jpatinoch escribió: Buenas, me encuentro construyendo una impresora 3d pero me encuentro con el problema de que tengo unos motores Nema 23 y drivers Drv8825, y no sé si me puedan servir. No encontré el datasheet del motor, pero cuando los compre me dijeron que funcionaban con 2.2A. Alguien sabe si debo comprar esos que son como TB6... o puedo continuar con los drv8825? seguiré intentando buscar el datasheet. Aquí tienes los datos del driver, pero según indicas estás al límite en cuanto a potencia suministrada por el driver. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf
29-03-2021, 10:34 AM
Mirate los nuevo TMC con alguna placa MKS o SKR. Son las nuevas generaciones de drivers.
29-03-2021, 10:47 AM
Hola, en este tema hay que diferenciar la corriente máxima que admiten los motores de la que puede suministrar el driver.
Si te han indicado que esos motores son de 2,2A, seguramente esa sea la corriente máxima que admiten en uso continuo, pero pueden funcionar a menor intensidad, lógicamente con menor fuerza también. Los drivers dan la corriente que se configure en ellos, por lo que pueden utilizarse perfectamente con cualquier motor, aunque otra cosa es que este se mueva. Los DRV8825, como puedes ver en su hoja de datos, pueden llegar hasta 2,5A, pero eso es su máximo absoluto y solo lo pueden alcanzar alimentados a 24V y con una buena refrigeración activa, así que no es nada recomendable llegar a esos valores. En todo caso, no habría mayor problema en utilizarlos a menor corriente (menos de 2A) y los motores que tienes deberían funcionar con la fuerza suficiente para utilizarlos en una impresora 3D. Otra cosa es que unos NEMA23 sean adecuados para este uso, pues aunque su mayor peso puede no ser un inconveniente en los ejes que los llevan fijos a la estructura, supongo que tu diseño incluirá alguno que sea movido junto con uno de los ejes y eso es un peso considerable: si te planteas la compra de drivers tipo TB, mejor empleas ese dinero en adquirir unos motores NEMA17. Si de todas formas te decides a realizar el montaje que planteas, no te olvides de colocar refrigeración forzada sobre los disipadores de los drivers. |
| CONSULTA tengo una ebb42 gen2, y no sé como conectar un endstop de tres pines en uno de dos. | erjavi_zgz | 6 | 1,304 |
28-07-2026, 12:07 AM Último mensaje: erjavi_zgz |
| La constancia siempre es la parte más difícil | davispalm | 1 | 735 |
17-06-2026, 02:23 AM Último mensaje: lauralordelaure |
| Cómo distinguir los modelos de impresora Prusa i3 (MK1, MK2, MK3S) al comprar máquina | duaneroddy | 0 | 2,192 |
08-05-2025, 03:26 AM Último mensaje: duaneroddy |
Necesito reemplazar uno de los cabezales de mi impresora 3D por una antena | DanielPulgar08 | 2 | 1,738 |
18-11-2024, 09:55 AM Último mensaje: DanielPulgar08 |
| Cual comprar de gran formato y mejoras | m4nu31 | 4 | 2,856 |
05-11-2020, 12:58 PM Último mensaje: m4nu31 |
