Necesito reemplazar uno de los cabezales de mi impresora 3D por una antena
Triste
Debido a que estoy en un proyecto en el que tengo encargado imprimir comida mediante una impresora 3D a la vez que cocinarlos en el proceso, uno de los cabezales de mi impresora debe de ser una antena microondas que emite ondas evanescentes mientras que el otro será el extrusor que imprime la masa. Necesito que me digáis se sabéis, de que forma se puede controlar la antena microondas como cabezal en la impresora, además de activarla y desactivarla. También debo de saber en cada momento la potencia de la antena microondas.
Me he informado y se ve que debo de modificar el firmware de la impresora 3D, pero como soy nuevo en este mundillo no sabría como hacerlo, si me podéis ayudar de alguna manera os lo agradecería.
Hola @DanielPulgar08, bienvenido al foro.
Me intriga mucho tu consulta, pero das muy poca información para saber como orientarte.
¿Un cabezal microondas? Me gustaría ver una foto de tal artilugio y saber cómo sería su funcionamiento.
El control de un dispositivo por parte del firmware de una impresora 3D (o de cualquier máquina de tipo CNC), pasa por que dicho dispositivo tenga pines que se puedan conectar a los de la MCU de la placa que controla dicho firmware (mismo Vcc) y que con ellos se pueda controlar su funcionamiento; la monitorización, por que ofrezca valores variables de voltaje indicando los distintos estados a controlar, que se puedan conectar a alguno de los DAC (convertidor de analógico a digital) de la MCU y que de esa forma el firmware pueda saber en que situación se encuentra el dispositivo.
Para el caso concreto que indicas, si la potencia de ese cabezal microondas se controla mediante el voltaje de la corriente con la que se lo alimenta, sería igual que los calentadores de la impresora 3D, que se activan con la alimentación de corriente, su potencia se controla por el voltaje de dicha corriente y su temperatura se monitoriza mediante un termistor, que varía el voltaje del pin al que va conectado en función de su temperatura.
Sobre el firmware, una cosa es configurarlo y otra muy distinta modificarlo: esto último puede ser complicado si la modificación es importante.
Vale, perdón di poca información acerca del tema y es un proyecto de gran escala. El objetivo es como decía imprimir comida mediante una impresora 3D y cocinarla en el proceso con ese cabezal reemplazado por una antena. (Aún no tengo los artilugios en mi posesión, ya que se ha elaborado un presupuesto por parte de la empresa y se van a pedir en los próximos días).
Para ello se ha de tratar la siguiente cuestión que es la primera idea que se quiere sacar: "tratando de "visualizar" lo que sería deseable para el control de la impresora 3D, sería un programa donde pudiéramos ver las trayectorias capa a capa a partir del STL y que pudiéramos modificar estas trayectorias (antes de enviarlas a la impresora) y que además se pudiera añadir más campos de actuación para controlar la antena. De forma que cuando hemos simulado todo el proceso, enviamos el GCODE y en tiempo real vamos comprobando si ejecuta correctamente lo que le hemos enviado y además la posibilidad de modificar algún parámetro en tiempo real".
Lo que he tratado en esta primera consulta quizás era el siguiente paso a dar en el proyecto y me he adelantado un poco, pero igualmente gracias por la información, en cuanto me lleguen los artilugios puedo mandarte una foto y discutimos esa idea.
  APORTE ¿Cómo calculáis el precio de una pieza impresa? Mi desglose y una calculadora gratis Fayondi 0 432 06-10-2026, 09:25 PM
Último mensaje: Fayondi
  CONSULTA tengo una ebb42 gen2, y no sé como conectar un endstop de tres pines en uno de dos. erjavi_zgz 6 1,734 28-07-2026, 12:07 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA los ejes X e Y de mi impresora 3d se mueven a la vez, aun seleccionando solo un eje. erjavi_zgz 1 863 16-05-2026, 08:03 PM
  Cómo distinguir los modelos de impresora Prusa i3 (MK1, MK2, MK3S) al comprar máquina duaneroddy 0 2,296 08-05-2025, 03:26 AM
Último mensaje: duaneroddy
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 4,264 17-09-2022, 10:49 PM
