Capas salen desplazadas en el eje X
#41
hay un instante (hacia 1:15 del 3er vídeo) en el que da la impresión de que el fusor va colgando como un badajo, cuando debe estar unido rígidamente al carro
Si que parece que se mueve si... Vaya ojo.... Pues perfectamente puede ser ese el culpable....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Pues perfectamente, y otra cosa.¿que es lo del comienzo del tercer video? No tiene guía la correa?
Wowww pues si!! pega una sacudida bastante fuerte al retraer el filamento y al volverlo a extruir. La cosa es que nose como hacer el hotend solidario al extrusor porque pongo los 2 tornillos que lleva y aun asi es como si quedase espacio en el hueco y cuando el filamento es empujado hacia el hotend, este se desplaza.
Bueno, pues entonces está todo claro, con el movimiento del extrusor también se ve que los cables del sensor del extrusor y del calentador tiran un poco del hotend. El hotend se reposiciona en cada pasada y por eso te sale la pieza así. Por cierto, un reportaje muy bueno!
Yo pondria una guia en los rodamientos de la polea del eje X e Y, para que la correa siempre pase por el mismo sitio, aunque eso te hará cambiar de rodamientos...
Supongo que lo sabrás, pero la sujección de la polea del eje Y es un tensor que no estás utilizando porque no tienes un tornillo en el agujero que está al frente.
Otra cosa, el filamento negro que usas es una patata no?. Yo he usado uno parecido y no fui capaz de dar con la temperatura buena... Mi hotend se atascaba al cabo de un rato y el extrusor lo mordisqueaba con mucha facilidad. Una pesadilla!
Prueba con otro filamento, seguro que te da mejores resultados....
Yo tengo montado el carro del extrusor girado 90 grados :nuse:
La sacudida la puede pegar por dos cosas, o bein los engranajes de tu polea tienen juego entre los dientes (Cosa que creo que se puede solucionar on unos engranajes con dientes en V), o la rueda grande no está completamente fijada al eje del extrusor. Este ultimo problema lo tenía yo, y he eliminado el juego poniendo un cacho de brida entre la tuerca y la rueda, en el alojamiento hexagonal.... El problema es que ahora sacude como el tuyo sólo en una parte de la polea, porque la rueda está desviada con respecto al eje, y hay mas juego entre los dientes en una parte que en otra de las ruedas.
Buen trabajo!
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 74 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 65 15-10-2023, 11:52 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 314 27-01-2023, 09:34 PM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 338 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 274 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
