CONSULTA desplazamiento de capas ender 3
Gran sonrisa
Buenas, es mi primera vez posteando ? estoy hace como 5 meses con un problema de desplazamiento de capaz particular, se me desplaza el eje Y unos 5mm en las impresiones que tienen muchas piezas, cuando el pico va mucho por el aire, digamos, como en los pulpitos articulados, no pasa siempre, intenté mil cosas, ajuste de correas, jugar con las velocidades, hasta la llevé a un técnico y me rompieron las placa madre y la tuve que garpar (supongo que eso descarta que sea un fallo eléctrico?) lo único que nunca probé es ajustar la polea del eje Y, porque mi modelo ender 3 no tiene prisioneros, sino que está a presión, entonces me da miedo arruinar la pieza. algún consejo? dicen que le de para adelante a lo de la polea? no tengo ninguna foto, fui tirando todas las impresiones fallidas, igualmente ahora voy a indagar para ver si encuentro alguna foto.
estoy cansado de despertarme y ver como 80g de plástico fueron desperdiciados, así que si alguien tiene otro solución voy a estar más que agradecido
Hola @Jorge Espadas, bienvenido al foro.
Las causas de ese desplazamiento en el eje Y pueden ser varias y para saber cual es, hay que comprobar cómo se produce dicho desplazamiento, cosa que quizá se vería en una foto.
Cuando el desplazamiento es alternativo, unas veces en un sentido y otras veces en el contrario, podría ser debido a una correa poco tensa o a la polea de dicho eje floja en el eje del motor: aunque en ese modelo la polea va colocada a presión en el eje, quizá esté floja de todas formas, por lo que tendrás que quitar la correa, sujetar el eje de forma apropiada e intentar mover la polea.
Si no es lo anterior, normalmente suele se debido a pérdida de pasos en el motor de ese eje, seguramente porque el eje no circula con la suficiente suavidad: tendrás que comprobar si es así y en ese caso, mirar cual es la causa, aunque normalmente es un ajuste incorrecto de las ruedas (excéntricas).
Si dices que no sucede siempre, quizá el problema sea también el anterior, solo que en un extremo del eje y no sucede en las impresiones que no llegan a ese punto.
  [Ayuda] Error en impresión, primeras capas Veleras 0 1,330 05-01-2025, 11:28 AM
Último mensaje: Veleras
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 2,150 15-10-2023, 11:52 AM
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,169 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 1,817 27-01-2023, 09:34 PM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 1,761 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
