CONSULTA Proyecto conversion Ender 3 v2 a corexy, necesito consejos y problemas con drivers
Buenos dias/tardes/noches, me presento, me llamo Mijailo, soy nuevo en el foro y tengo una Ender 3v2 a la cual dentro de poco le va a quedar poco de Ender 3v2 ya que le voy a hacer una conversión a corexy con sistema toolchanger para imprimir hasta 4 colores, y para eso elegí como electrónica la placa bigtreetech manta m8p con el modulo cb1 corriendo klipper, actualmente tengo a mi Ender 3v2 funcionando con esta electrónica imprimiendo las piezas para armar la nueva impresora, pero tengo un problemita que aun no he podido solucionar, y es que el motor del eje y calienta mucho, es un nema 17 42-34, antes calentaban todos los motores pero lo fui solucionando ajustando el run_current, el tema es que en el caso del eje y, si bajo mas la corriente, pierde pasos, y si la subo lo suficiente como para que no pierda pasos, recalienta, asi que no se que mas puedo hacer, tal vez deberia probar a poner un motor mas grande manteniendo la misma corriente, como un nema 17 42-40, pero no se me ocurre otra cosa, por cierto, estoy usando los drivers tmc2209 y aqui les dejo mi printer.cfg:
[include mainsail.cfg]
[include KAMP_Settings.cfg]
[include ./KAMP/Adaptive_Meshing.cfg]
#[include ./KAMP/Voron_Purge.cfg]
[include ./KAMP/Smart_Park.cfg]
[include macros.cfg]
# host MCU service is preinstalled and ready to use with:
[mcu CB1]
serial: /tmp/klipper_host_mcu
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32h723xx_44002B001251313236343430-if00
[exclude_object]
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
#_________________________________________CONFIGURACION EJE X_________________________________________________
[stepper_x]
step_pin: PE6
dir_pin: PE5
enable_pin: !PC14
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
position_endstop: -9
position_min: -9
position_max: 235
homing_speed: 70
homing_retract_dist: 0
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PC13
diag_pin: PF4
run_current: 0.800
stealthchop_threshold: 999999
driver_SGTHRS: 127
run_current: 0.500
interpolate: True
#_________________________________________CONFIGURACION EJE Y_________________________________________________
[stepper_y]
step_pin: PE2
dir_pin: !PE1
enable_pin: !PE4
microsteps: 16
endstop_pin: tmc2209_stepper_y:virtual_endstop
position_endstop: -8
position_min: -8
position_max: 224
homing_speed: 70
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: PE3
diag_pin: PF3
driver_SGTHRS: 127
run_current: 0.600
interpolate: True
#_________________________________________CONFIGURACION EJE Z_________________________________________________
#EJE Z IZQUIERDO
[stepper_z]
step_pin: PB8
dir_pin: PB7
enable_pin: !PE0
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 250
position_min: -3
homing_speed: 8
second_homing_speed: 3
homing_retract_dist: 3
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PB9
diag_pin: PF2
run_current: 0.800
#EJE Z DERECHO
[stepper_z1]
step_pin: PB4
dir_pin: !PB3
enable_pin: !PB6
microsteps: 16
#endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
#position_max: 240
#position_min: 0
#homing_speed: 10
#second_homing_speed: 3
#homing_retract_dist: 3
[tmc2209 stepper_z1]
uart_pin: PB5
diag_pin: PF1
run_current: 0.800
#________________________CONFIGURACION SAFE Z HOME___________________
[safe_z_home]
home_xy_position: 150,100
speed: 70
z_hop: 10
z_hop_speed: 30
#________________________CONFIGURACION AJUSTE DE EJES Z_________________
[z_tilt]
speed: 50
horizontal_move_z: 5
retries: 10
retry_tolerance: 0.025
z_positions: 52, 100
  235, 100
  235, 100
#_________________________________________CAMA CALIENTE_________________________________________________
[heater_bed]
heater_pin: PF5
sensor_pin: PB1 # TB
sensor_type: Generic 3950
#control: pid
#pid_Kp: 10
#pid_Ki: 0.023
#pid_Kd: 305.4
min_temp: 0
max_temp: 130
#_________________________________________EXTRUSOR Y HOTEND 0_________________________________________________
[extruder]
#extrusor hotend 0
step_pin: PG13
dir_pin: !PG12
enable_pin: !PG15
microsteps: 16
max_extrude_cross_section: 5
#rotation_distance: 33.500
rotation_distance: 7.825
#gear_ratio: 3:1
#hotend 0
heater_pin: PA0
sensor_pin: PB0
control: pid
pid_Kp: 21.528
pid_Ki: 1.451
pid_Kd: 88.212
min_temp: 0
max_temp: 260
nozzle_diameter: 0.4
filament_diameter: 1.75
[tmc2209 extruder]
uart_pin: PG14
run_current: 0.500
#_________SENSOR DE FILAMENTO_________
[filament_switch_sensor my_sensor]
pause_on_runout: True
switch_pin: !PF10
#runout_gcode:
#  A list of G-Code commands to execute after a filament runout is
#  detected. See docs/Command_Templates.md for G-Code format. If
#  pause_on_runout is set to True this G-Code will run after the
#  PAUSE is complete. The default is not to run any G-Code commands.
#insert_gcode:
#  A list of G-Code commands to execute after a filament insert is
#  detected. See docs/Command_Templates.md for G-Code format. The
#  default is not to run any G-Code commands, which disables insert
#  detection.
#event_delay: 3.0
#  The minimum amount of time in seconds to delay between events.
#  Events triggered during this time period will be silently
#  ignored. The default is 3 seconds.
#pause_delay: 0.5
#  The amount of time to delay, in seconds, between the pause command
#  dispatch and execution of the runout_gcode. It may be useful to
#  increase this delay if OctoPrint exhibits strange pause behavior.
#  Default is 0.5 seconds.
#_________________________________________________________VENTILADORES______________________________________________
# ventilador de capa
[fan]
pin: PF7
max_power: 1
#cycle_time: 0.010
#hardware_pwm: False
#kick_start_time: 0.100
#ventilador de hotend 0
[heater_fan fan1]
pin: PF9
#ventilador de placa
[fan_generic placa]
pin: PA4
max_power: 1
#__________________Configuración del BLTouch____________
[bltouch]
sensor_pin: PD13
control_pin: PD12
pin_move_time: 0.680
samples: 2
speed: 2
#z_offset: 0
#_________________Configuracion de malla normal generada por bltouch (no kamp)________________
[bed_mesh]
speed: 120
mesh_min: 52, 13
mesh_max: 235, 224
probe_count: 3, 3
mesh_pps: 2,2
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [bltouch]
#*# z_offset = 0.700
#*# [heater_bed]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 69.735
#*# pid_ki = 1.453
#*# pid_kd = 836.816
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 0.468753, 0.505003, 0.282503
#*# -0.087497, 0.055003, -0.052497
#*# -0.432497, -0.144997, -0.071247
#*# x_count = 3
#*# y_count = 3
#*# mesh_x_pps = 2
#*# mesh_y_pps = 2
#*# algo = lagrange
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 52.0
#*# max_x = 235.0
#*# min_y = 13.0
#*# max_y = 224.0
Volviendo a lo de los consejos, quiero alcanzar los 600mm/s y soy nuevo con klipper, asi que configuraciones mecanicas y de firmware me recomiendan? y para el sistema toolchanger, busco un sistema que sea lo mas sencillo y confiable posible sin usar canbus, por lo menos por ahora, que me recomiendan?
Has probado a intercambiar los motores de los ejes x e y para ver si el problema no esté en el motor o el cableado?
revisa que los conectores estén correctamente
Al final, terminé la conversión a corexy usando motores mas grandes, ya solucione el problema del sobrecalentamiento, el problema es que los motores 42-34 no tienen tanta fuerza como para mover rápido la cama caliente por eso pierden pasos, y para compensar hay que darle mas voltaje, lo que lleva a sobrecalentamiento, pero usando motores con mas torque se puede mantener el mismo voltaje sin que recalienten tanto, por ejemplo usando motores 42-40
(26-02-2024, 03:19 PM)Miyi3D escribió: Buenos dias/tardes/noches, me presento, me llamo Mijailo, soy nuevo en el foro y tengo una Ender 3v2 a la cual dentro de poco le va a quedar poco de Ender 3v2 ya que le voy a hacer una conversión a corexy con sistema toolchanger para imprimir hasta 4 colores, y para eso elegí como electrónica la placa bigtreetech manta m8p con el modulo cb1 corriendo klipper, actualmente tengo a mi Ender 3v2 funcionando con esta electrónica imprimiendo las piezas para armar la nueva impresora, pero tengo un problemita que aun no he podido solucionar, y es que el motor del eje y calienta mucho, es un nema 17 42-34, antes calentaban todos los motores pero lo fui solucionando ajustando el run_current, el tema es que en el caso del eje y, si bajo mas la corriente, pierde pasos, y si la subo lo suficiente como para que no pierda pasos, recalienta, asi que no se que mas puedo hacer, tal vez deberia probar a poner un motor mas grande manteniendo la misma corriente, como un nema 17 42-40, pero no se me ocurre otra cosa, por cierto, estoy usando los drivers tmc2209 y aqui les dejo mi printer.cfg:
[mcu CB1]
[mcu]
[exclude_object]
[printer]
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
[stepper_x]
step_pin: PE6
dir_pin: PE5
enable_pin: !PC14
microsteps: 16
position_min: -9
position_max: 235
homing_speed: 70
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PC13
diag_pin: PF4
run_current: 0.800
driver_SGTHRS: 127
run_current: 0.500
interpolate: True
[stepper_y]
step_pin: PE2
dir_pin: !PE1
enable_pin: !PE4
microsteps: 16
position_min: -8
position_max: 224
homing_speed: 70
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: PE3
diag_pin: PF3
driver_SGTHRS: 127
run_current: 0.600
interpolate: True
#EJE Z IZQUIERDO
[stepper_z]
step_pin: PB8
dir_pin: PB7
enable_pin: !PE0
microsteps: 16
position_max: 250
position_min: -3
homing_speed: 8
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PB9
diag_pin: PF2
run_current: 0.800
#EJE Z DERECHO
[stepper_z1]
step_pin: PB4
dir_pin: !PB3
enable_pin: !PB6
microsteps: 16
#position_max: 240
#position_min: 0
#homing_speed: 10
Llevaba bastante tiempo buscando opiniones reales sobre sistemas tecnológicos aplicados a la inversión dentro del mercado de España. Encontré un análisis técnico bajo el título MonValute Reseña 2026 https://monvalute-crypto.com/ que detallaba la eficiencia de sus procesos algorítmicos para la negociación de activos digitales. Tras probar sus funciones durante varias semanas, puedo confirmar que la velocidad de ejecución es sobresaliente. Mis finanzas personales han mejorado notablemente gracias a este sistema.
uart_pin: PB5
diag_pin: PF1
run_current: 0.800
[safe_z_home]
speed: 70
z_hop: 10
z_hop_speed: 30
[z_tilt]
speed: 50
retries: 10
  235, 100
  235, 100
[heater_bed]
heater_pin: PF5
#control: pid
#pid_Kp: 10
#pid_Ki: 0.023
#pid_Kd: 305.4
min_temp: 0
max_temp: 130
[extruder]
#extrusor hotend 0
step_pin: PG13
dir_pin: !PG12
enable_pin: !PG15
microsteps: 16
#gear_ratio: 3:1
#hotend 0
heater_pin: PA0
sensor_pin: PB0
control: pid
pid_Kp: 21.528
pid_Ki: 1.451
pid_Kd: 88.212
min_temp: 0
max_temp: 260
[tmc2209 extruder]
uart_pin: PG14
run_current: 0.500
switch_pin: !PF10
#runout_gcode:
#insert_gcode:
#  detection.
#event_delay: 3.0
#pause_delay: 0.5
[fan]
pin: PF7
max_power: 1
#cycle_time: 0.010
[heater_fan fan1]
pin: PF9
[fan_generic placa]
pin: PA4
max_power: 1
[bltouch]
sensor_pin: PD13
control_pin: PD12
samples: 2
speed: 2
#z_offset: 0
[bed_mesh]
speed: 120
mesh_min: 52, 13
mesh_max: 235, 224
probe_count: 3, 3
mesh_pps: 2,2
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0
#*# [bltouch]
#*# [heater_bed]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 69.735
#*# pid_ki = 1.453
#*# version = 1
#*# points =
#*# x_count = 3
#*# y_count = 3
#*# mesh_x_pps = 2
#*# mesh_y_pps = 2
#*# algo = lagrange
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 52.0
#*# max_x = 235.0
#*# min_y = 13.0
#*# max_y = 224.0
  problema con medidas ender 5 plus corexy nestor564 1 998 24-06-2023, 04:02 PM
  Sistema auto bed level corexy con tres motores z 21Curiosos 2 1,578 07-05-2022, 08:53 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  Que electronica pongo en mi futura CoreXY 21Curiosos 1 1,324 20-03-2022, 04:01 PM
  Conversión Tronxy X5 en grabador láser. josuerfc 43 12,291 01-02-2021, 09:07 PM
  Doble motor en eje z corexy Ahoraquini 2 3,157 30-08-2020, 08:53 PM
Último mensaje: Ahoraquini
