30-08-2020, 07:02 PM
Buenas, gracias de antemano, se modifica algún parámetro en marlin con dos motores en eje z, o solo con descomentar drivers vale?
Doble motor en eje z corexy
30-08-2020, 07:29 PM
Hola @Ahoraquini, bienvenido al foro.
Por lo que indicas, entiendo que te refieres a colocar dos motores en el eje Z controlados cada uno por su propio driver. Si es así, para ello hay que tener en la placa un zócalo para un segundo extrusor libre, al que se conectará ese segundo motor y habilitar el eje Z2, cuya forma de hacerlo depende de la versión de Marlin que se use: para la 1.1.x hay que descomentar la línea #define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS y en la 2.0.x definir el número de motores del eje Z en la línea #define NUM_Z_STEPPER_DRIVERS, en ambos casos dentro del archivo Configuration_adv.h. Si el driver que vas a utilizar para controlar el eje Z2 no es un A4988 o si lo es, pero quieres hacerlo de todas formas, tendrás que descomentar la línea del archivo Configuration.h donde se indica su modelo.
30-08-2020, 08:53 PM
Gracias, es una placa skr 1.4 turbo con TMC 2208, un saludo.
| CONSULTA Proyecto conversion Ender 3 v2 a corexy, necesito consejos y problemas con drivers | Miyi3D | 2 | 2,653 |
04-03-2024, 02:53 AM Último mensaje: Miyi3D |
| problema con medidas ender 5 plus corexy | nestor564 | 1 | 1,239 |
24-06-2023, 04:02 PM Último mensaje: Simemart |
| Sistema auto bed level corexy con tres motores z | 21Curiosos | 2 | 1,870 |
07-05-2022, 08:53 AM Último mensaje: 21Curiosos |
| Que electronica pongo en mi futura CoreXY | 21Curiosos | 1 | 1,572 |
20-03-2022, 04:01 PM Último mensaje: Simemart |
| Sapphire plus corexy 300x300x350 | Asier esnal | 13 | 7,025 |
25-06-2020, 09:19 PM Último mensaje: Asier esnal |
