  • 3 voto(s) - 5 Media
Fresadora Desktop CNC 500
Y con los últimos retoques, ya casi estamos listos para que empiece lo interesante. Falta planear las tres pletinas y nos metemos de lleno con la pieza principal. Hay ganas?
[Imagen: PVla1x6l.jpg]
[Imagen: wSmiO5ul.jpg]
Bueno, que tengo este proyecto un poco paradillo, pero lo estoy retomando, no me da la vida para actualizar en todos los sitios, donde mas al día esta todo es en Twitter o en Instangram, en la firma dejo enlaces.
Siguientes pasos hechos, planear las 3 piezas de aluminio para que queden a nivel con toda la maquina, y de paso se corrige la desnivelación del propio perfil 16160 de la base, que tiene tela este perfil, sobre todo en los extremos (pero bueno, la extrusión es lo que tiene, no es algo preciso). La opción de planear el perfil de la cama la descarto, prefiero no tocarla, por si algún día lo tengo que hacer debido a alguna liada con las alturas en Z.
Sobre estas piezas planeadas, ira lo que es el fixture plate en si, colocado sobre ellas. Ya estoy trabajando sobre el, me llevara unos días que hay mucho agujero que hacer, aparte de que tiene que salir bien a la primera, no hay opción a fallo.
[Imagen: qYmJKDil.jpg]
[Imagen: 8fggGVNl.jpg]
[Imagen: GyWDwEil.jpg]
La ultima imagen es ya la de la pieza de aluminio que se convertirá en fixture. Aquí hay que hacer sobre 250 agujeros, así que hay unas cuantas horas de faena. Os mantengo actualizados.
Bueno, ultima actualización, pues ya esta terminado el Fixture Plate! Os dejo unas imagenes que valen mas que mil palabras. El hilo de twitter es este. Por si quereis ver todas las fotos.
[Imagen: PHb0Hvbl.jpg]
[Imagen: EvMHB8Ql.jpg]
[Imagen: emMO14nl.jpg]
[Imagen: 7nC8FDIl.jpg]
[Imagen: 1Fh7alDl.jpg]
[Imagen: IxU0OYnl.jpg]
[Imagen: 3XYDzZbl.jpg]
El ultimo paso, que he tenido que roscar todo a mano, un par de ratos de las tardes, y un coñazo. El problema es que la fresa que tengo para roscar es M4 y estos agujeros eran para M5. Con lo que si hacia la rosca bien, me chocaba el cuerpo de la fresa con el material. Pues a roscar a mano, un coñazo. Por lo demás, genial! Luce esplendida y ahora a sacarle partido!
Aquí acaba otro proyectillo, ahora a por el siguiente.
Añado video, que lo acabo de subir
Os dejo todo el proceso de creación de Fixture plate para fresadora CNC DIY, así queda recopilado y bien puesto.
Seguimos con nuevos proyectos pequeñitos.
Material de compras nuevas en camino, para mas info, en las redes sociales de mi firma.
Dejo por aquí un proyecto personal, que da un poco el pistoletazo de salida. La idea es recopilar fresas para nuestras maquinas CNC DIY maker y que tengamos un punto de consulta. Es la versión 0, y sufrirá cambios, porque hay alguna parte que no me acaba de convencer. Va enfocado tanto a tener un punto fiable de información como un poco a nivel didáctico. El siguiente paso sera recopilar datos de estas fresas como los parámetros de corte en función de las maquinas.
Espero que os guste y sirva realmente de ayuda. Todo feedback sera bueno para mejorar el sitio.
Del proyecto del fixture plate, me llegaron algunas preguntas de la gente, entre ellas el porque tenia como dos colores en los planeados. La respuesta va relacionada en como hacemos la estrategia de fresado, como ataca la fresa el material, etc. Hice un post sobre tipo de estrategia de corte climb o conventional, os lo dejo por aquí porque es un poquito de conocimiento en esta materia.
Estoy buscando a ver si sale grupillo para preparar una fresadora cnc de madera que pueda tener un coste alrededor de 500€. Tengo mirado el proyecto del enlace para replicarlo, que es un chasis mantis con una mecánica sencilla. Ya hay algún interesado, puede ser un proyecto interesante para los bolsillos mas pequeños.
Os dejo una nueva entrada con una nueva forma de escuadrar el spindle de la CNC. Lo dejare en el post principal con todos los enlaces recopilados.
Si soléis usar el contrachapado en vuestros trabajos con la CNC, a veces tiene agujeros o picadas y es un coñazo. Hice hace unos días una entrada en el blog sobre como reparar picadas en contrachapado. Puede ser de ayuda. Os dejo todos estos enlaces en el post principal en su sección correspondiente.
Configuráis bien la relación entre velocidad de avance y RPM? Vuestra maquina llega a la velocidad configurada en zonas donde los segmentos de avance son cortitos? Aquí os dejo la entrada que hice sobre como saber si configuro bien la velocidad de avance. Y así seguimos aprendiendo cosas sobre estas maquinas.
[Imagen: 1l3AB0nl.jpg]
Si necesitais espacio para almacenamiento, podeis haceros modulos como este basados en muebles de Ikea. Podeis ver como se ha hecho en este post sobre como crear un armario de cajones con ikea.
Todo hecho con madera de contrachapado y pegamento. Muy fácil y que podeis extrapolar a cualquier tamaño o forma. El espacio es un bien limitado y hay que aprovecharlo al máximo!
  NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona marco147 1 1,265 09-09-2026, 03:08 AM
Último mensaje: katyperry
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 24,067 06-03-2025, 10:16 PM
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,293 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3 jPascual 0 1,299 25-07-2024, 05:44 PM
Último mensaje: jPascual
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 2,368 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
